Rammelend/tikkend geluid tijdens accelereren V40 1.8 (2002) versnellingsbak kapot?
Gesloten
sebastiaanv40
Goedemiddag,
Mijn volvo v40 1.8 uit 2002 maakt een rammelend/tikkend geluid tijden optrekken, en lichtjes bij constante snelheid.
Klachten:
Bij accelereren een rammelend/tikkend geluid
Bij constante snelheid amper hoorbaar
Sturen maakt geen verschil in geluid
De rammel/tik is snelheid afhankelijk, en gaat dus mee met de snelheid van de auto (niet het toerental!)
het geluid is hoorbaar aan de linker kant van de auto.
ook trilt de auto.
Bij gas los is deze rammel/tik verdwenen
Bij koppeling ingedrukt is dit ook verdwenen
Gecontroleerd/vervangen:
linker aandrijfas, homokineet wielzijde
linker aandrijfas, Tripode aan bakzijde, voor de zekerheid vervangen.
auto opgekrikt en op bokken laten lopen in de tweede versnelling, toen was het geluid links hoorbaar.
het lijkt bij de aansluiting van de tripode te zijn waar hij de bak in gaat.
ook valt me op dat de aandrijfas op het punt waar hij de bak in gaat slingert. (dus as zelf lijkt recht) het ziet eruit alsof het as niet gecentreerd in de bak zit
Nu gok ik zelf dat het probleem hem in de versnellingsbak zit op het punt waar de as de bak in gaat, is dit een bekend probleem?
Volvo V40 1.8 (2002)
sebastiaanv40
Deze mag gesloten worden,
Excuses voor de late reactie, heb de versnellingsbak vervangen en toen was het probleem opgelost.
Fijn dat het opgelost is.
Gesloten
