Hallo allemaal,
Heb sindskort een V40 uit 2014 met een D4 motor. Het rijdt fantastich.
De velgen die bij de auto zaten, vond ik wat aan de brave kant, het zijn 16 inch velgen. Heb via MP 17 inch ixion velgen gekocht.
Nu dacht ik...deze zal ik even eronder zetten. Heb zelf een goede autokrik, en assteunen. Wilde beginnen bij de achterkant, maar vanaf de zijkant zie ik veelal plastic plaatjes...een soort van plaat om lucht stroming te kanaliseren? De achteras constructie ziet er ook voor mij indrukwekkend uit..dat zou een punt kunnen zijn..maar waar zet je de stempel precies neer? Doe je de krik van achter bij de auto(in de midden), en dan de gehele achterkant omhoog krikken?
En bij de voorkant, waar is daar de beste plek om de krik/stempel eronder te zetten?
Alvast bedankt!
Ubbelohde
Banden verwisselen, maar waar de krik te plaatsen?
- -KJ-
Ubbelohde
Heb de krikpunten toch over het hoofd gezien:-) ze zitten weldegelijk aan de zijkanten. Bij mijn v40 zit geen krikje...deze zou wel in de reparatie kit moeten zitten? Ga overigens mijn eigen krik gebruiken..icm met een kleiner stukje materiaal...er is niet veel ruimte voor de grote stempel lijkt me...
In ieder geval..het is duidelijk nu
- Rinootje
Krik heb je alleen, als je ook het thuiskomertje hebt. Met alleen de spuitfles en pompje niet.
Ik gebruik ook mijn pneumatische krik voor de halfjaarlijkse (winter/zomer) banden wissel. Het krikje en de thuiskomer is alleen voor een echt noodgeval.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Ubbelohde
Heb gekeken, hier de variant met spuitfles en pompje.
Het verwisselen gaat verder goed, wat mij wel opviel was dat de bouten vrij los zaten. Op hoeveel Nm zetten jullie de bouten vast? Heb een momentsleutel, en heb nu op 120 gezet. Het gaat hier om lm velgen.
Emmevi
Als je het linkje van -KJ- opent kun je als het goed is de manual als pdf bestand opslaan op computer of telefoon. Altijd handig om bij de hand te hebben.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Elvis
Of de VolvoCars app downloaden op je telefoon.
Daar zit ook de handleiding in, incl. zoekfunctie.
Cupra Formentor VZ (11-2022) 7-Speed DSG, 310 pk, 4WD, ACC, afn. trekhaak
V40 T5 R-Design Polestar (1-2017) Winterline, 8-speed GT, ACC, BLIS, standkachel, afn. trekhaak
V40 T3 R-Design Polestar (2-2014) Winterline
V50 2.4 Kinetic (11-2004)
Karmann
Ik heb een V40 van 2013. Het plaatje waarop de plaats staat aangegeven voor het gebruik van een garagekrik staat niet in mijn handleiding. Het aparte vind ik dat in de handleiding van 2014 alleen het voorste punt wordt aangegeven. In de handleiding wordt verwezen naar de handleiding van garagekrik. Een aantal handleidingen doorgenomen. In een aantal staat niets, in anderen wordt verwezen naar de fabrikant /garage van de auto. Dus eigenlijk weet ik niets.
Emmevi
@Karmann: op bladzijde 331 (of pagina 333 als pdf) staat dat er aan beide zijden twee kriksteunen zitten, of ik begrijp je vraag niet……;
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/58c ... _14634.pdf
