Niveaumeter van mijn ruitenwisser tank blijft branden.
Brandje
Mijne heren,
Ondanks dat mijn ruitensproeier tankje vol is blijft het lampje branden. Ik heb alles goed onderzocht (voor zover als dat kan) maar er valt mijn niets op. Zit er een vlotter in de tank?, of heeft het met electronica te maken. ik ben benieuwd of er iemand is die hier iets vanaf weet. Graag hoor ik van jullie.
groetjes Brandje
CeeBee
Misschien staat je vlotter vast.
XC40 B3 Plus Dark
Brandje
Oké CeeBee maar hoe kan ik dit gewaar worden?
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
CeeBee
Vrees dat je hem uit zal moeten bouwen.
Of alleen eerst de stekker bij de vlotter doorverbinden.
XC40 B3 Plus Dark
V70 classic
Hi ik ben nieuw in dit forem en wil even aanhaken bij dit topic.
Ik rijdt een v70 classic en heb/had hetzelfde probleem.
daar ik bij de dealer moest zijn voor een rammeltje in de achterklep (versleten slotvanger) vroeg ik ze even snel te kijken.
Sensor stuk ,stekker eruit en dus lampje uit.
Bij het bestellen van de nieuwe sensor vertelde ze dat het vervangen een tijd rovende operatie is.
nu ben ik zelf monteur (zware voertuigen) geweest dus wil ik het zelf wel doen ik heb tijd.
nu de vraag.
Hoe begin je er aan ,de tank zit onder de accu en ik kan niet zien waar de sensor heeft gezeten,want die lag los naast de accu.
ik wil niet te veel slopen dus misschien weet iemand hoe dit aan te pakken.
Het gaat niet om de bestemming,maar om de reis er naar toe
V70 T6 AWD MTE
Ripley
Een paar maanden geleden was mijn vlottertje stuk in mijn V40. Het is natuurlijk niet zeker dat dit vergelijkbaar is met een 70, maar wie weet. Hij maakte op de brug de bodemplaat aan een kant los, boog dat naar beneden en toen kon hij eenvoudig de vlotter verwijderen. Bij een 40 kan je er dus bij van de onderkant. Zit overigens rechtsvoor, accu linksvoor.
