kofferbak klep
frankiara
g middag allen
heb een s60 van 2003
gisteren deed de achterklep het nog gewoon .
nu krijg ik hem niet meer open.
alleen met de sleutel onder dat grijze plaatje bij de nummerplaat verlichting.
iemand enig idee hoe dat kan.
en hoe eventueel te verhelpen.
frankiara
hij doet het bij tijd en wijle dan weer wel en dan weer niet
Ferrari
Een beetje vage omschrijving van de klacht. Je krijgt de koffer niet meer open, maar wel met de sleutel ergens bij de nummerplaatverlichting. Hoe gaat hij dan niet open, m.a.w. hoe doe je 'm dan normaal altijd open, dat nu dus niet meer (of slechts af en toe) werkt?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
volvo440special
Het kofferbakslot wordt normaal elektrisch ontgrendeld door de knop op de sleutel (of afstandsbediening) of de knop aan de kofferklep zelf. Schijnbaar werkt die elektrische aansturing niet goed meer. Mechanisch krijg je 'm dan nog wel open met de sleutel zelf. Lijkt me iets met de bedrading of het slot zelf begint slecht te worden.
frankiara
dank voor de berichten heb geen idee maar het was wat volvo 440 special zei
echter hij werkt nu weer gewoon electrisch dus heb geen idee wat de oorzaak geweest is
Ferrari
Toevallig vorige week hetzelfde probleem gehad met de Alfa Spider. Via de knop op de sleutel en de (elektrische) drukknop op de kofferklep zelf ging de klep niet meer open; alleen nog met een trekkoordje in de auto. Had er al langer last van dat het af en toe niet meer werkte en vorige week helemaal niet meer. Bleek een aantal draadbreuken te zijn in het flexibele stuk van de kabelboom naar de kofferklep.
Zoiets:
Henry
tt81
Ik heb dit al bij meerdere S60's gehad. Soms is het het kabelboompje. Andere keren zit er water in je achterklep en ook in het sluitingsmechanisme, dan laten drogen. Soms moet je gewoon het sluitingsmechanisme verwijderen en er een paar tikken op geven met een hamer. Blijkbaar loopt er dan binnenin iets stroef.
Als hij het niet doet, kan je beginnen met het bewegen van het kabelboompje, zoals andere mensen al aangaven. Zodra je het probleem hebt gevonden met het kabelboompje, wil het soms helpen om een tie-wrap op het probleem stuk te doen, zodat hij hopelijk contact blijft maken. Ik gok dat het ergens in een bocht zit, waarschijnlijk ter hoogte van de rubberen slang die je aan de buitenkant ziet, zodra je de kofferbak open maakt. Je kan het slot en kabelboompje vrij eenvoudig verwijderen. Kwartiertje werk.
Groet, Tom
