[V90] Rammel onder schakelpook
De nieuwe generatie S en V90
eta76
Vandaag hoorde ik steeds een rammel. Door een beetje aan het stuur te rukken (links/rechts) hoorde ik uit eindelijk een rammeltje, uit de middenconsole...
Net alsof er een knikker/moertjes onder de schakelpook ligt.
Zou je het stofhoesje van de pook voorzichtig los moeten kunnen trekken? Of zou je de halve middenconsole eerst los moeten schroeven?
Als ik deze foto's zo zie, dan lijkt het leren hoesje gewoon geklemd te zitten. Ik zie geen schroef gaten aan de onderkant... Maar voordat ik het er uit breek.....
Voor plaatsen van een camera vond ik een hele mooie stap-voor-stap handleiding, dus misschien is dat hiervoor ook wel ergens te vinden.
Suggesties zijn welkom. :-)
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
eta76
Gevonden... Aan de voorkant zit in het midden een palletje welke het hoesje klemt. Aan de achterkant zitten twee pikkies die als scharnier werken. Dus aan de voorkant in het midden duwen, en het hoesje komt los.
Helaas geen knikker gevonden :-)
Misschien rammelt het mechansime om de pook te locken, morgen nog maar eens goed luisteren..
eta76
O)
Blijkbaar lag er nog USB adapter in de opberg bak. En zorgde de dikke armleuning er voor, dat het geluid niet daar vandaan leek te komen.
Bart
:-D toch fijn dat je het gevonden hebt!
eta76
toch niet....
Bij scherpe bochten, en bij remmen en vlot optrekken hoor ik toch nog iets rammelen...
Het lijkt ergens onder de radio vandaan te komen. Er zit zo'n klein rolluikje tot aan het schakelpook. misschien dat daar een keer iets op gelegen heeft, en naar binnen in ge gleden.
Ik vond wel een identiteitskaart onder mijn gaspedaal.... Geen idee waar die vandaan kwam, die had ik toch eerder moeten zien liggen. Identiteitskaart van de vorige eigenaar, ik heb de auto sinds augustus...
eta76
Aan de bijrijder kant, kon ik makkelijk de afscherming van het midden console verwijderen. Maar weer niks gevonden.
Het lijkt echt vlak onder het touch screen vandaan te komen... Misschien een 50 cent minuutje tussen het leer en de knoppen unit door geschoten.
Iemand een idee hoe je zonder speciaal gereedschap deze knoppen unit kan verwijderen?
Edit:
Er zijn er meer met het zelfde probleem :-)
https://volvoforums.com/forum/volvo-xc6 ... lp-103745/
kawaman
Bij mij was er een pasje onderdoor geschoven, ik heb met een vouwbeen de console losgekregen.
Voorzichtig aan beide zijde loswrikken, hij zit er in geklikt, gaat niet echt moeilijk.
Ik kon het pasje eenvoudig pakken.
Bij ontbreekt de lederen "flap" over het schuiflaatje, maar dat zal niet heel veel uitmaken, denk ik.
Erik
S60 T5 R-design
eta76
kawaman schreef: 30.04.2022 - 22:47 Bij mij was er een pasje onderdoor geschoven, ik heb met een vouwbeen de console losgekregen.
Bedankt, ik vond ook nog deze link:
Ik heb beide zijkanten van de tunnel eruit gehad, multi media panel er uit, maar ik kan niks vinden dat los ligt.. Als ik een klap op de leren flap geef, links of rechts, dan hoor ik wel iets. misschien is het iets van het klik mechanisme van het schuif mechanisme. ik heb met camera met lamp boven en onder het schuifje proberen te schijnen, maar ik kan niet vinden.
Met een heel dun imbus sleuteltje welke ik er tussen kreeg, wat heen en weer geveegd, maar ook niks gevonden.
Wel lekker bezig geweest :-D
pimsam
Ik heb hetzelfde probleem al een tijdje bij mijn XC90. Een muntje oid in de middentunnel dat je bij elke bocht hoort omvallen. Erg vervelend maar de oplossing is misschien nog erger. Om aan de onderzijde van de bakjes in de middentunnel te komen, moet je ongeveer de halve auto demonteren. Na wat zoekwerk kwam ik uit op deze blog: https://blog.katharsys.net/?p=6382
Voor nu zet ik de radio wat harder.....
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
eta76
die had ook gezien, maar dat is enkel nodig als je de bovenplaat wilt vervangen, de zijkanten kan je er makkelijk afkrijgen, maar het geluid lijkt bijna te komen uit het mechaniek van het voorste afdekschuifje. ik heb geprobeer met iets dus wat te wroeten, maar er kwam niks uit. Het geluid hoor ik pas, als ik harder over een rotonde ga, Dus het is nog geen dagelijks probleem :-)
eta76
Solved :-D
Dit was prijstechnisch een erg slechte investering :-D, maar het lijkt nu opgelost.
Vorige week zij panelen verwijderd, paar torxs uit de onderkant van de afdekplaat gedraaid, maar de bovenplaat krijg je dan niet omhoog, omdat deze klem zit onder de radio. Samen met een monteur een half uurtje wat pogingen gedaan, maar de middenconsole moest echt los komen...
Er moest in iedergeval een paar schroeven worden los gemaakt, om de console een stukje naar achter te trekken.
Deze gast had de console zelfs wat omhoog getrokken:
https://www.swedespeed.com/threads/cent ... st-7585801
Gelukkig niet ZO los, als deze persoon deed, die heeft de consol op zijn kop weten te leggen:
https://www.swedespeed.com/threads/cent ... st-7637425
Alhoewel die laatste veel makkelijker bij alle torx aan de onderkant kan komen. Die eerste gast en ook mijn garage hebben met kunst en vliegwerk, lampje bij schijnen, de torx er weer ingekregen met de console op praktisch zijn standaard plek..
Volvo zelf raad aan eerst de stoelen er uit te halen, maar dat lijkt dus wat overkill.
