De persoonlijk ingestelde stoelinstelling per sleutel gaat pas in de juiste positie wanneer de deur wordt geopend.
Is het ook mogelijk om dit te laten starten bij het openen met de sleutel? Dus als je naar de auto toe loopt of vanuit huis. Anders moet je eerst wachten nadat deur is geopend als het bijvoorbeeld regent.
Dank voor tips!
Groet
XC90 stoelinstelling automatisch in positie bij ontgrendeling met sleutel en niet pas bij openen deur
- Gouwe
Nee dat gaat niet, gewoon instappen en de verstelling van de stoel gaat ondertussen wel gewoon door terwijl jij al droog binnen zit.
- lancer
Is idd niet op te lossen, maar ik begrijp je probleem wel. Ik kan ook niet direct instappen na het openen van de deur (ik krijg mijzelf dan niet in de ruimte tussen stuur en rugleuning gefrommeld). Maar je kan gerust gaan zitten zodra het past, ook al beweegt de stoel dan nog.
- raspaardje
Bestuurdersstoel verstelt zich ook enkel bij openen van de bestuurdersdeur.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
- Hans Eilander
Het moet toch niet gekker worden zeker??stefspecial schreef: ↑06.04.2022 - 22:49 De persoonlijk ingestelde stoelinstelling per sleutel gaat pas in de juiste positie wanneer de deur wordt geopend. Is het ook mogelijk om dit te laten starten bij het openen met de sleutel? Dus als je naar de auto toe loopt of vanuit huis. Anders moet je eerst wachten nadat deur is geopend als het bijvoorbeeld regent.
OK, duidelijk. Moeten nog even wennen aan de nieuwe auto omdat bij vorige (ander merk) dit wel ging. Mijn vrouw kan wel instappen maar ik ben 1.93 dus dat is wat lastiger als zij gereden heeft. Is niet zo spannend verder. Dachten dat het misschien aan de hoofdsleutel of 'zorg/care sleutel' (2e sleutel) lag. Bedankt allen!
- Ferrari
Bij de C70 hetzelfde, stoel gaat pas bewegen bij het openen van de deur zelf en even wachten; mijn vrouw is ook een stuk kleiner. Maar al wel een grote vooruitgang zonder elektrische stoelverstelling, we zijn van het zelf verstellen af. Dit was een voorwaarde bij het uitzoeken van een andere auto.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- PGV90
Als workaround zou je kunnen vragen of je vrouw, bij uitstappen op M1 van de geheugen knoppen wilt drukken, zodat de stoel alvast in gewenste positie gaat.
(ik neem, wellicht geheel onterecht, aan dat jouw instelling onder M1 staat en die van je vrouw onder M2....
Van XC70 naar V90 CC
- Ferrari
Haha, je veronderstelling is juist! We weten alleen niet wie de volgende is die in de auto gaat rijden en normaal gesproken staat ie in de garage, niet op slot. Dus meestal als ik rij moet ik eerst een knop indrukken. En als ik thuis kom zet ik 'm weer netjes terug op haar stand. Dat dan weer wel, beetje net als de wc-bril...PGV90 schreef: ↑13.04.2022 - 14:17 Als workaround zou je kunnen vragen of je vrouw, bij uitstappen op M1 van de geheugen knoppen wilt drukken, zodat de stoel alvast in gewenste positie gaat.
(ik neem, wellicht geheel onterecht, aan dat jouw instelling onder M1 staat en die van je vrouw onder M2....)
Henry
- PGV90
Tja, first world problems zeg maar......
Compromis:
Jij de bril netjes naar beneden en zij M1 indrukken - deal
Dat staat de stoel altijd naar achteren, als zij zelf instapt gaat die met haar profiel weer in de juiste stand.
Compromis:
- PGV90
Hier altijd wel de auto op slot, zodat de volgende met eigen sleutel dan ook meteen de eigen instellingen heeft.
Met inmiddels een 3e rijder (en een 4e die aan rijbewijs werkt) hebben we voor 3 en 4 nu ook eigen rijders profielen aangemaakt, zodat de dochters ook eigen settings hebben - werkt wel mooi!
- raspaardje
Wellicht maak ik de stoelposities via de bestuurdersprofielen (en dus de sleutels) wat meer instapproof waarbij M1 en M2 uiteindelijk de uiteindelijke posities weergeven.
Dat betekent deur openen, verstelling van de stoel naar jouw rijpositie maar nog wel te ver van het stuur, instappen om vervolgens met M1 of M2 dichter bij het stuur te komen.
Dat komt ten goede aan de zijwang, denk ik. Bij een R-Design stoel zijn deze wat prominenter.
Ach zo spannend is het ook allemaal niet. Maar bij onze 16 jaar oude auto werkte het zo wel
Het gaat ook behoorlijk snel die stoelverstelling in de Volvo. We zijn er al aan gewend.
Alles wat we tegenkomen in de auto proberen we uit.
Zit net te lezen stoel instelling met profiel.
Kan de stoel instellen met m1 maar kan nog niet vinden hoe in te stelen met sleutel?
Gebruiksaanwijzing al door gelezen maar niet kunnen vinden.
Wie kan mij dat uitleggen?
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
- raspaardje
In je Sensus systeem: Instellingen -> My Car -> Systeem -> Bestuurdersprofiel
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... dendisplay
Als je bv M1 hebt ingesteld en je de betreffende sleutel koppelt aan profiel werkt het. Of eerst sleutel koppelen aan bestuurdersprofiel en dan onthoudt hij daarna iedere M1, M2 en andere instellingen. Via 'pad' dat raspaardje aangaf. Werkt fijn.
- raspaardje
M1 en M2 kunnen ook nog anders van instelling zijn dan via het bestuurdersprofiel ingegeven.
