Voren heb ik ze al gemonteerd en ben van het resultaat, spreek ‘verschil’, niet zo heel erg onder de indruk. Als ik zie dat de achterkant ook heel wat straatvuil achter zich aantrekt, ben ik geneigd om ook daar de spatlappen te monteren. Of zou dat (ook) niet echt helpen?
Ben benieuwd naar jullie reacties. Dank alvast.
Helpen mudflaps achter bij v70?
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
Niemand ervaringen?
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- Msuidgeest
Zo snel gaat het niet ...
Spatlappen helpen altijd wel iets is mijn ervaring. Zeker achter want ik heb zonder spatlappen wel eens modder tot bovenop de caravan gehad.
Achter helpen ze zeker want daar loopt het scherm ronder naar binnen toe.
Ik heb ze rondom gemonteerd ook voor steenslag tegen te gaan en hoop zo mijn lak wat beter heel te houden.
Ieder zijn smaak maar rondom spatlappen vind ik ook beter staan .
Viel me laatst op dat de politie volvo's V70 ze er ook rondom op had zitten( filmpjes yuotube )
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Het is niet zo mooi als zonder, maar helpen doet het zeker.
Zoals Mark al aan gaf is het verschil helemaal goed te zien als je iets aan de trekhaak hebt hangen.
Optisch gezien ben ik snel klaar: ik vind de auto vanachter veel stoerder zonder de flats. Liggen de achterwielen meer in het zicht als je achter de V70 rijdt, bijvoorbeeld op de autoweg. Sowieso een plek om vanalle modellen en aanpassingen aan modellen te bekijken ...
Maar als ik de achterkant van de auto na een nat autowegritje bekijk, lijkt het wel of er alle straatvuil van de afgelegde km. op neergeslagen is. Heeft natuurlijk alles te maken met de rechte achterkant. Maar als ik ervan overtuigd raak dat spatlappen de oplossing zijn, dan maar een minder stoere achterkant.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- DB200
Die twee spatlappen gaan dit echt niet voorkomen. Spatlappen zijn bedoeld om opspattend grind tegen te gaan.
En waarom is een vieze achterkant erg? De klep is elektrisch bediend, er zit een wis-was installatie op en wat achter je rijdt is niet belangrijk. Alleen boekhouders kijken in de achteruitkijkspiegel
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
Ik heb ze ook voor en achter op mijn V70 2016, het helpt zeker en geeft ook zeker een stoere uitstraling. Aanrader!
Voren heb ik ze twee weken geleden gemonteerd. Achter komen ze eraan. Ben reuzebenieuwd naar het effect!HansEindhovenV70 schreef: ↑11.04.2022 - 10:31 Ik heb ze ook voor en achter op mijn V70 2016, het helpt zeker en geeft ook zeker een stoere uitstraling. Aanrader!
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- JosW
Josw ,
Voor gaat dat met de schroeven die er al zitten ( de standaard ) achter ook maar daar moet je meer naar de binnen kant onder een gaatje bij boren en een popnagel in knijpen ,dat zijn die orginele van volvo voor in plastic te zetten .
De origenele volvo spatlappen van V-store zijn compleet dus alles zit erbij.
Instalatie instructie staat bij Volvo cars accessoires .
