Kan iemand mij helpen aan het onderdeel nummer van de koelslangentje die van het reservoir naar achterkant motorblok gaat?
Is eerst stukje flex leiding en dan kunststof leiding naar boven/zijkant reservoir met snelkoppeling.
Gaat om 2012 v60 1.6 t3
Onderdeelnummer koelleiding
Jelmer de Jong
31274170 zonder standkachel, 31338277 met standkachel. Als ik jouw hints goed interpreteer.
- marcelg
Gaat om deze op de foto.Jelmer de Jong schreef: ↑16.04.2022 - 13:44 31274170 zonder standkachel, 31338277 met standkachel. Als ik jouw hints goed interpreteer.![]()
Las op de leiding bg91-8k012-jb maar dat is een ford nummer volgens internet.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- Ferrari
Dat Ford nummer zou wel eens kunnen kloppen. Bij mijn C70 zijn er veel onderdelen te vinden met "FoMoCo" (Ford Motor Company). Vaak worden bij de onderdelenboeren ook onderdeelnummers van andere merken, in dit geval dus Volvo, getoond.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Jelmer de Jong
31439491 dan? Al werkt dat Ford-nummer ook, het is een motor van Ford.
PepijnZ
De V60 is meer dan een halve Ford. Ben idd al op zoveel onderdelen FoMoCo tegen gekomen. Motoren zijn deels ook van Ford. Overigens zijn Fords goede auto's dus het hoeft zeker niet nadelig te zijn, alleen de automatenbakken van Ford waren zwaar ruk en daar is helaas nooit een goede oplossing voor gekomen. Even aftikken, want de mijne werkt nog altijd op (±180k waarvan 175k zonder aanhanger/trekhaak).
Dus Ford onderdelen of onderdeelnummers klopt gewoon.
- marcelg
Pepijn. Zeker niets te nadelen van ford.
Vroeg me af of Volvo dezelfde onderdeel nummers gebruikt om iets te bestellen. Of dat ze een eigen nummer gebruiken ipv de ford nummers
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- The Mechanic
Die harde kunststof leidingen breken soms al af als je er naar kijkt. Ford had daar destijds een terugroepactie voor.
Bij Volvo is deze gewijzigd in een slang, 31439561.
xAvAx
Hi, did you finally replace it? The clamp in mine is broken, so I just need the joint between the hose and the expansion tank. What's the part number? Does it come just with the hose or is a whole set (clamps, joints,etc)? Thanks in advance.marcelg schreef:Vanmorgen besteld bij Volvo. Net geleverd en gemonteerd.
Was idd 31439561 geworden
I have a V60 T4 of 2011, engine B4164T.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Jelmer de Jong
Comes with the hose.
