LPG in Volvo blok
Didi01
Goedemorgen,
Daar ben ik weer...Omdat ik van werkkring verander waar geen leasauto meer bij zit, ben ik nu op zoek naar een V70. Na mijn XC70 D5 verheug ik me al weer.. O)
Ik heb er 2 op het oog...een 2.5T uit 2010 en een T4 uit 2011. Gezien de (huidige) benzineprijzen zit ik sterk te denken om er een LPG/LPI installatie in te laten bouwen. Ik heb me laten vertellen dat -met name/juist- de Volvo blokken enorm goed op gas gaan.
De vraag is nu....De 2.5T is een 5 cylinder, origineel Volvoblok, dat moet dus geen probleem zijn. Maar die T4? Is dat ook een origineel Volvoblok of wordt deze betrokken van een ander merk? En hoe reageert deze op gas?
MVG
Didi
Volvo V70 2.5FT Ocean Race, Geartronic 200pk, LPG, MY2009, Four-C, leer en nog veel meer moois....
Volvo C70 T5 Summum, Geartronic 220pk, LPG, MY2007, leer en nog wat...
OGA244
T4 van 2011 is een Ford motor
Didi01
OGA244 schreef: 22.04.2022 - 10:30 T4 van 2011 is een Ford motor
En probleemloos op gas?
TheMightyPirate
De 2.5T loopt probleemloos op gas. Heb er bijna 90.000 opzitten met de lpg installatie
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
OGA244
Didi01 schreef: 22.04.2022 - 11:38
heb er geen ervaring mee
The Mechanic
Een FoMoCo motor op gas is geen goed idee.
Ik zou een 2.5FT zoeken, geschikt voor E85 en daarom onder andere al voorzien van geharde kleppen en klepzittingen.
PGV90
Die Ford motor is een 4 cilinder 1.6 L, waar 180 pk uit geperst wordt. Prima in een V70, maar voor gas lijkt me de 2.5 veel beter geschikt.
Van XC70 naar V90 CC
Didi01
The Mechanic schreef: 22.04.2022 - 13:05
En dus gelukt.. :-D......maar nu fase 2.....
Welke gasinstallatie zou er dan in moeten? En hebben jullie nog een goed adres waar een goede installatie club zit?
Johan s60
Zou voor vialle gaan
Didi01
Vialle? Gaat dat goed met het FT blok....?
Ik hoor dat Prins ook er in gelegd wordt?
Wat zou het verschil zijn?
Johan s60
Vialle spuit LPG vloeibaar in, alle andere merken niet.
Vloeibare inspuiten geeft een iets betere prestaties, en een iets lagere thermische belasting voor kleppen
TheMightyPirate
Didi01 schreef: 03.05.2022 - 20:35
In Zwaag zit Autotronic, daar heb ik goede ervaring mee. Afhankelijk van de auto en welk blok kijkt hiij welke installatie er als beste in kan.
Didi01
Johan s60 schreef: 03.05.2022 - 21:51 Vialle spuit LPG vloeibaar in, alle andere merken niet.
Dat begreep ik al uit andere draadjes, maar volgens mij is dat minder belangrijk voor mij....Ik heb speciaal het FT blok gekocht vanwege het bestand zijn tegen hoge(re) temperaturen.....
Dan blijft alleen de vraag/noodzaak van de klepsmering over.....en julie ervaringen mbt inbouwstations...
Johan s60
Zou er wel klepsmering opzetten vooral omdat t een turbo is, benzine heeft toch koelende eigenschappen omdat het vloeibaar wordt ingespoten, bovendien verbrandings temp op LPG is hoger.
Ik heb goede ervaring met dit systeem https://shop.vogelsautogas.nl/nl/elektr ... rbaar.html
Ik heb goede ervaring met LPG inbouw lunetten in de bilt (Utrecht), maar weet niet uit welke regio je komt
Marc Apeldoorn
Henk Boertien (Wezep bij Zwolle) bouwt echt heel netjes LPG installaties in.
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Didi01
Ja, over Boertien al veel goeds gelezen....en dat is ook redelijk in de buurt....
Marc Apeldoorn
Boertien heeft denk ik in ieder geval 10+ xc90 V8 op gas gezet 9en een hele berg andere volvo's)
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Didi01
Zojuist antwoord van Boertien gekregen...Hij adviseert een Prins VSI G3 installatie...
Iemand ervaring met deze Prins? En waar moet ik verder aan denken?
