Motorlampje brand geregeld, uit laten lezen bij Polter en brandstofdruksensor is vervangen.
Ben benieuwd of lampje uit blijft, wordt vervolgd.
Brandstofdruksensor vervangen
- Longlivevolvo19
V50 momentum 2.4 / 2005
- Longlivevolvo19
Lampje brandt niet meer , dat lijkt opgelost.
Maar nu het volgende; ik ben inmiddels wel vaak in de garage geweest met de nodige rekeningen die daarbij horen en de v50 tikt bijna de 2 ton aan, wat zijn nu nog kostbare reparaties waar ik tegenaan kan lopen?
Buiten de normale onderhouds intervallen.Ik heb sinds ik deze v50 heb, ( 2019 ) de volgende grotere reparaties/vervangen van onderdelen laten uitvoeren:
_Db en pomp etc.
-draagarmen hoezen
-complete koppeling,( cilinder was lek
-Airco verstuiver etc.
-nogmaals waterpomp
-handrem
En natuurlijk regulier onderhoud als banden, remmen en lagers enz.en de beurten.
Ik lees weleens over gasklephuizen bijvoorbeeld, zijn er v50 2.4 rijders die over de 2 ton op de teller hebben en buiten wat ik net genoemd heb nog reparaties hebben gehad?
_Db en pomp etc.
-draagarmen hoezen
-nogmaals waterpomp
-handrem
- Longlivevolvo19
En dan bedoel ik de duurdere onderdelen en arbeidsintensievere werkzaamheden.
volvo440special
Lekke nokkenas keerringen komen ook nog geregeld voor. Heb ik vorig jaar gehad rond de 196k. Lees het ook vaker terug.
Gaskleppen zijn volgens mij aardig hufterproof bij deze modellen, de mijne met 215k, doet het nog prima.
Motorsteunen zijn best zwak. Nieuwe zijn wel een verbeterde versie.
Hemeltje komt op een dag haast gegarandeerd naar beneden.
- Longlivevolvo19
Bedankt voor je reactie.
Klinkt niet best, dat hemeltje zit nog gelukkig nog vast.
