Xenon koplamp speling reflector
Feynman
Een collega die in het donker voor me reed op een slechte weg viel op dat mijn linker koplamp nerveus wiebelde en hem vaker stoorde in zijn achteruitkijkspiegel.
Bij de jaarbeurt en apk vandaag bij de volvo dealer kon de monteur het reproduceren en meende dat het iets met de reflector in de xenon lamp te maken heeft. De koplamp is niet te openen zonder iets kapot te maken, oplossing nieuwe unit a €800 zoiets bij Volvo.
Dat was even een kippevel momentje. Iemand van jullie ervaring met een soortgelijk probleem & oplossing?
Volvo V90 D5 MY 2017 AWD Inscription Polestar, 19 inch turbine zomerset, 18 inch turbine winterset, Lazer Linear 12elite led bar.
Volvo v40 d4 summum business 2014, Crystal White Metallic.
Het glas zit op de behuizing vast gelijmd, met een oventje is het mogelijk om deze alsnog uit elkaar te halen.
Rondje YouTube/Google en je leert wat mogelijkheden die de dealer niet gebruikt of kent :)
Feynman
Dank je voor de tip.
Is de reflector niet bereikbaar via de achterkant van de koplamp unit?
Heeft iemand een dergelijk probleem met een xenon koplamp al eens gehad?
AlexSL
Ja, heb ook een bibberende xenon unit gehad. Bij mij bleek dat de pasvorm niet 100% was waardoor de unit in zijn geheel iets op en neer kon. De kunststof pen heb ik voorzien van een grote o-ring waardoor deze de unit beter vastzette was de oplossing bij mij. Nu al jaren geen gebibber meer. Ik zag het zelf ook op de verkeersborden in het donker. Het was bij mij de rechter unit. Misschien heb je iets aan deze info.
Groet Alex
JeroenSpock
Koplamp kort in de oven of een fohn langs de kitrand trekken en voorzichtig de lamp open maken.
Als dat het probleem al is. Ik heb met meerdere auto's en bussen de ervaring dat xenon projectoren wat 'losjes' in de koplamp hangen.
Terug naar “V40”
