C70 2007 even voorstellen
Benno van Ham
Even voorstellen, voorheen al actief op het forum met onze xc90 en xc70 maar die zijn beiden weg. Nu nog in het park een XC60 en een C70 uit 2007. Leuke auto maar een convertible is nu voor me.
Misschien komt er af en toe een vraagje :)
We hebben deze auto net, is een prachtig ding waar met een beetje liefde nog veel meer van te maken valt. Erg fijn ding en met gasinbouw ben je bij de benzinepomp tegenwoordig ook nog blij. Dat je dan geen kofferbak overhoudt moet je maar voor lief nemen :)
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
ArLi
Gefeliciteerd Benno met jullie aankoop mooie C70 geniet ervan!
Polar334
Mooie auto👍🏻
C70 T5 Geartronic Summum 2006
V70 2.4 Classic 2007
V60 D4 Summum 2012
XC90 D5 AWD Geartronic 2006
V70 T4 Powershift LE MY 2012
V70 D5 AWD Geartronic Four-C Summum 2007
V70 D5 Geartronic 2004
V70 T5 Geartronic 2001
940 Polar Nordic 2.3 MY 1998
240 Polar 2.3 1992
480 Turbo 1987
480 ES 1986
Ferrari
Nogmaals welkom, je hebt de goede plek al gevonden zie ik! ;-)
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
BMW 420i Luxury-line cabrio 2018
Alfa Giulia 2.2 JTD Veloce 2017
Benno van Ham
Hardnekkig terugkerende CEL storing opgelost in de C70. Het begon met misfires en een CEL lampje op gas rijdend toen het kouder werd. De rij van meldingen volgend uiteindelijk de storing definitief weg en de auto rijdt nu echt een stuk beter.
Probleem: Op gas rijdend geregeld een misfire. Bij uitlezen storing op cilinder 1 en nog diverse andere meldingen, o.a. ECM-3503, ECM-2600 en ECM-260A. de 3503 is een misfire, de 2600 en 270A duiden op brandstofsensor zaken.
Begonnen met een onderhoudsbeurtje, bougies en bedrading. Ondanks dat de auto tot maart 2021 in onderhoud was bij de Volvo en bij aflevering een beurt kreeg van de verkopende garage waren er wel aannames voor achterstallig onderhoud. Na een kleine beurt door mezelf bleek bij controle van de bougies dat deze er zeker al te lang in zaten, ze zaten knoertvast en waren pittig gebruikt om het zo maar te zeggen. Bij demontage bij 2 van de 5 scheuren in keramiek. Vervangen door een verse set bougies en tevens de bedrading van de bobines schoongemaakt, nagekeken en twee bobines gewisseld om te zien of de fout verschuift.
Dit was het nog niet, de auto reed al wel beter maar de fout kwam terug, weer op cilinder 1, de bobine was het dus ws. niet. Omdat de fouten voornamelijk tijdens het rijden op LPG optraden, was de verdenking de gasinstallatie en injectoren. Aan het droogfilter te zien was ook daar al lange tijd geen onderhoud aan gegeven. Nieuw filter er tussen en voor injectoren langs Verdampere in Helvoirt gereden. De eigenaar is een expert op LPG gebied die me vroeger ook al een keer goed geholpen had met een 940 op LPG. Daar bleek 1 injector amper mee te doen, dus de injectoren schoon gemaakt. Verder is de afstelling van de installatie aangepast en veranderd (meer druk en ander schakelmoment injectoren). De auto rijdt een wereld beter, zeker op LPG, zuiniger en sterker maar helaas ook nu kwam het CEL lampje nog terug na enige tijd.
Bij controle met VIDA bleek nu enkel nog de 2600 en 260A melding actief. Dat duidt wel erg veel op de brandstofdruksensor, die kost niet zo veel. Het is een standaard Bosch sensor van 35 euro (261230236). Vervanging is een fluitje van een cent. Motor koud, distributieriemafdekking losmaken en verwijderen en met een kleine Torx is het ene boutje van de sensor zo los. Doeken eronder en de sensor losfriemelen. Let op, staat een beetje druk op de benzineleiding en er komt benzine uit dus vandaar de doeken. Nieuwe sensor met wat siliconenvet op het seal gemonteerd, boutje vast, afdekking erop en 15 minuten later is de klus geklaard. Auto starten, duurt iets langer omdat er ontlucht moet worden van de brandstofrail en dan het moment des waarheids.
VIDA geeft geen fouten meer, auto loopt soepel op gas en benzine en CEL-lampje blijft uit. De auto in zijn geheel is er een stukje soepeler van geworden en loopt eigenlijk gewoon heel erg fijn nu.
Tijd voor de APK binnenkort, tevens het moment om eindelijk de slappe schokdempers achter te wisselen want die zijn wel een beetje op..
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
ArLi
Welkom hele nette C70 veel rijplezier!
Benno van Ham
jippie, vandaag is de C70 gekeurd en hij is weer een jaartje goedbevonden na reparatie van een achterveer (gebroken onderin de zitting (meteen beiden en de schokdempers maar laten vervangen)) is de auto weer prima in orde. Verder op een lampje na geen aandachtspunten en een nette auto volgens de keurmeester.
Na de reparaties van twee weken geleden loopt hij echt prima en is het verbruik ook stevig afgenomen. Op gas 1:12 kilometer ongeveer vind ik best netjes met de vele korte ritten die er mee gereden worden
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Ferrari
Mooi dat alles weer in orde is. Nu weer hopen dat het dakje weer snel open kan!
Henry
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
