demontage dashboard
martin2
Wie kan me vertellen hoe ik het makkelijkste mijn dashboard kan demonteren. Ik heb een phase II en een probleem met de ontwaseming. Er komt te weinig lucht uit aan de linkerkant van de voorruit. Ik denk dat er een probleem is met kleppen of iets dergelijks. Adviezen hierover zijn uiteraard van harte welkom.
MvG Martin
Remon
Je kunt het beste je dashboard kastje losschroeven. Daarna ook de plaat bij de voeten van de passagier er uit schroeven. Als het goed is, zie je dan al behoorlijk deel van het lucht inlaat circuit.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
martin2
Bedankt Remon. Het is dus niet een dag werk als ik het goed begrijp. Ik zal het zsm even proberen.
Heeft iemand nog een idee waarom er zo weinig lucht uitkomt. Als dat aan kleppen licht welke zou ik dan moeten hebben en hoe worden deze aangestuurd?
MvG Martin
Remon
Kleppen worden electronisch aangestuurd in jou geval. Waar de kleppen zitten weet ik niet, maar als je het dashboard kastje eruit heb, word je denk ik al veel dingen duidelijk.
martin2
Ik zal idd eens kijken wat er allemaal tevoorschijn komt.
Badankt voor je hulp.
MvG Martin
emielkosse
Hallo Martin2,
Ik heb zelf ook een klein probleempje in dit opzicht. Wanneer ik de ventilator tussen de stand 2 en 4 heb staan blaast het systeem zeer onregelmatig.
Ik heb dit bij Volvo tijdens de laatste onderhoudsbeurt nagevraagd en de monteur wist me te vertellen dat het probleem in de aansturing, het gedeelte achter de knopjes zelf, zit. Vervangen van zo'n module kost 200 euro.
De monteur vertelde dat hij hier zelf ook problemen mee had gehad en dat het zeer waarschijnlijk een defecte weerstand is die in deze besturing zit en als je een beetje handig bent en een soldeerbout kunt hanteren je zelf 200 euro kunt besparen en het probleem verhelpen.
Ik moet het nog binnenkort verhelpen maar misschien dat je iets aan deze info hebt.
Groeten Silvertwin
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
martin2
bedankt silvertwin, daar heb ik soms ook last van en ik vroeg me idd af wat daar de oorzaak van is. Als ik het zaakje los heb voor de lucht hoeveelheid zal ik hier ook even naar kijken.
Nogmaals bedankt voor de info.
MvG Martin
ik zou eerst de kleppen is opnieuw in laten regelen bij de dealer,dat scheelt een hoop sleutelen!:)
martin2
Is het een software probleem denk je?
MvG Martin
je zou dit eerst kunnen proberen,zij kunnen de basis afstelling doen.
martin2
Ok, dank je wel.
MvG Martin
