Schuifdak gaat niet dicht.
De Nieuwe XC60
Spencer
Het was mij al een paar keer voorgevallen, maar toen lukte het na enkele pogingen.
Laatst, na de auto enkele uren te hebben laten staan met het dak open, ging het helemaal niet meer.
Heel vervelend als je bij een klant toekomt in het centrum van een stad.
Ik heb de indruk dat dilatatie bij warm weer de oorzaak is. Het dak ging namelijk toe na een ritje op de autosnelweg.
Is dit een gekend probleem ? Zo ja, wat is de oplossing ?
Bluesbroeder
Eeven naar de dealer, die kan het verder afstellen.
Heb ik ook gehad, na sluiten ging het weer terug in de kiepstand en kreeg het niet dicht. Dealer heeft het afgesteld en was daarmee opgelost.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Klinkt inderdaad als een probleem met de afstelling, heb dat in verleden ook eens gehad met het schuifdak van een V70.
1zilvergrijs
Spencer, dat het een temperatuursafhankelijk probleem zou zijn lijkt mij sterk.
We zijn net terug van vakantie en hebben dagen gehad van 35-40 graden waarbij de auto in de volle zon stond. Geen probleem gehad met sluiten/openen van het dak.
Wel heb ik gemerkt dat de sensor heel soms minder reageerde, even wat vochtig maken van de vingertop hielp direct.
XC60 T6 Recharge MY2022, daarvoor XC60 D4 AWD 2015, 2x BMW, V70, 850, 940.
Spencer
De dealer heeft het momenteel verholpen.
Vandaag met 30°C was er geen probleem.
Dank u om mij gerust te stellen dat het geen vaak voorkomend probleem is.
