Klepje benzine tank niet meer van slot
stevensandberg
Goeiemiddag,
De klep voor mijn tank dop gaat niet meer van het slot af. De deuren gaan gewoon op en van het slot met zowel de afstandsbediening als de knop in de deur. Maar het benzineklepje niet. Ik ben bij de garage geweest en daar hebben ze het mechanisme getest en zien dat hij wel op slot gaat met de AB maar inderdaad niet van het slot af. Ze hebben een nieuwe unit besteld maar daar gebeurd het zelfde.
Wel lastig om te tanken als het klepje niet van het slot gaat en ik wil niet te lang rondrijden zonder dat het klepje op slot is, want met deze benzine prijzen is het erg interessant om de tank leeg te pompen ;-)
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Voor alle duidelijkheid, het klepje blijft dus op slot zitten ook al is de auto niet op slot.
Volvo XC90 2.5T AUT 2004
The Mechanic
Hoe oud is hij?
De eerste modeljaren hebben de oude type REM, daar zitten losse relais in. De tankklepmotor heeft er 2, één voor het vergrendelen en één voor het ontgrendelen. Kun je dus wel raden welke er defect is.
stevensandberg
Thanks, hij is uit 2004. Weet je toevallig waar de REM zit? En de losse relais?
volvo xc90 010
bij mijn xc90 uit 2005 ging het tank klepje ook niet meer open , maar de tank was leeg en ik moest tanken !
even een schroevendraaiere tussen en werkelijk binnen 2 sec. brak er stukje plastic af en ging hij open, dus qua beveiliging heb je er nix aan.
een tankdop met slot is een betere optie, en die had ik al. dus laat ik het lekker zo.
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
-KJ-
Noodontgrendeling (heeft vrijwel elke auto):
volvo xc90 010 schreef: 08.07.2022 - 00:16 bij mijn xc90 uit 2005 ging het tank klepje ook niet meer open , maar de tank was leeg en ik moest tanken !
Nog geen 5 minuten zoeken op internet en je had je die moeite kunnen besparen.
Vanuit de kofferbak kan je het klepje gewoon met de hand ontgrendelen.
volvo xc90 010
ik had haast en wist niet zoals bijna iedereen dat het benz.klepje van binnenuit met de hand te openen was.
daarvoor moet je weer dat hele instructieboek uitpluizen.
binnen 2 sec. was het klepje open met een schroevendraaier, qua beveiliging stelt het niets voor dat slot op het klepje
wk1
Ik had hetzelfde. Reparatie kostte euro 200,-. Mijn garage adviseerde het niet te repareren. Hij had het nog nooit meegemaakt dat er bij iemand brandstof was gestolen. Dus bij mij heeft iedereen ook vrije toegang tot de brandstoftank.
2 boutjes, 5 minuten werk en 20 euro 2e hands heb je de boel vervangen
Ferrari
Bij de 850 ook hetzelfde probleem. Even met WD40 het "elektrocilindertje" gangbaar gemaakt en probleem opgelost.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
