welke maat winterbanden voor mijn V40
ptenkate
hallo,
ik wil graag winterbanden voor mijn Volvo V40 monteren.
Nu hoor ik diverse maten maar het scheelt nogal in prijs.
Officieel hoort er volgens mij 195/55R15 onder, maar ik hoor ook regelmatig 185/65R15. Die laatste maat scheelt nogal in prijs.
Kan ik zonder problemen 185/65R15 monteren?
Met vriendelijke groet,
Patrick ten Kate
bart simpson
Ik zou voor die 185's gaan, dat is ook een maat die ooit origineel gemonteerd geweest is.
Volvo for life
Barry (Grillmeister)
Heb ik ook kun je goed doen!
Grt Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V480-S60
De 185 krijg je standaard als je van de Wintervelgen actie van VOLVO gebruik maakt.
Ja teveel betaalt :wink: kan zeker goedkoper dan via die actie.
grt Barry
V40 2.0 16V 1996
bart simpson
b.v. Nokian WR 185/65 R15 88H
Grip bij droge condities 1.6
Remeigenschappen bij droge condities 1.8
Grip bij natte condities 1.6
Remeigenschappen bij natte condities 1.8
Grip bij sneeuw 1.2
Comfort 2.0
Geluid (binnen auto) 2.6
Geluid (buiten auto) 3.4
Slijtage band 2.6
Per stuk bij www.autobandenmarkt.nl € 76,50, dan nog even 4 velgen opsnorren op marktplaats en je kun voor relatief weinig geld veilig(er) op pad.
Volvo for life
V480-S60
Barry (Grillmeister) schreef:Ja teveel betaalt :wink: kan zeker goedkoper dan via die actie.
grt Barry
Echt niet Barry. Voor het geld dat ik gegeven heb voor nieuwe originele lichtmetalen velgen en Vredestein banden kan ik dat nergens anders. Echt waar!!
Jaha jij hebt makkelijk praten jij hebt een extra korting, ik niet dus ik kon voor metalen velgen met banden al de hoofdprijs betalen, het enige waar je gelijk in hebt is dat de Volvo velgen wel helemaal tof zijn met de actie.
Mocht je niet perse Volvo velgen willen hebben is het geen gok om te zeggen dat je ergens bij een velgen boer goedkoper uit zult zijn.
Groet Barry
V40 2.0 16V 1996
V480-S60
Barry (Grillmeister) schreef:Mocht je niet perse Volvo velgen willen hebben is het geen gok om te zeggen dat je ergens bij een velgen boer goedkoper uit zult zijn.
Zelfs daar zou ik duurder uit komen kwam ik achter, zelfs met de goedkoopste LM velgen en banden.
Maar je hebt wel gelijk. Als je het volle pond moet betalen is het wel extra veel geld.
Overigens moet je wel opletten met wat je koopt via marktplaats want ik kwam met (mooie) LM velgen thuis maar waar de moeren van mijn eigen LM velgen niet op passen (te dik), Deze moeren worden nu (zonder discussie) na gestuurd door de verkoper ( www.forsgoedkoper.nl ) :thumbright:
Trouwens V480-V40 ben wel benieuwd wat je hebt betaalt en hoe je aan die VIP pas bent gekomen.
Grt Barry
Seth
ik heb winterbanden (pirelli wintersport) met rial lm velgen op mijn V40 1.8aut uit 97
maat zomerbanden 195/55/15
maat winterbanden 205/60/16
wielkassen zijn mooi gevuld en loopt super:D
Get a life, buy a Volvo!
@ Seth, apart dat je zomer banden smaller zijn dan je winter banden ik weet niet wie je dat heeft geadviseerd maar dat is tegen alle logica in.
Grt Barry
V40 2.0 16V 1996
Seth
@ Barry, winterbanden hebben dus meer oppervlakte op de weg meer grip dus, klopt toch dan want dat is waar het in de winter om draait, meer grip.
heb volgens mij net mijn rechtervoorwiellager kapot gereden, blijft maar tikken en bij een bocht naar rechts wordt het steeds erger. :(
gr seth
@ seth, winterbanden moeten juist smaller zijn want dan "ploegen" ze beter door de natte meuk heen. Zomer banden moeten juist breder zijn ivm grip als je mij niet gelooft kijk dan maar wat ze in de formule 1 doen als het gaat regenen.... slicks er af en smallere profiel banden er op.
Groet Barry
V40 2.0 16V 1996
Menno V40
Ben het met Barry eens. Bij smallere banden wordt het gewicht van de auto over een kleiner (banden)oppervlak verdeeld wat het grip ten goede komt.
Heb zelf begin deze maand via internet bij Profile een offerte opgevraagd voor 2x Vredestein Snowtrac2 185/65R15 88H. Langs geweest, bleek dat ze de verkeerde besteld hadden; niet code H (tot 210km/h), maar code T (tot 190km/h) besteld. Toch laten monteren en was totaal 173,50 kwijt, inclusief balanceren en nieuwe ventielen. Fijne banden.
V70 D5 Edition II 163pk april 2004 & V40 1.9D Europa 95pk feb. 2000
Seth
klop inderdaad heren, maar toch merk ik dat ik met deze banden meer grip heb dat snap ik dan niet, wie kan me dit uitleggen dan? banden zijn van pirelli zomerbanden van michelin allebei goede bekende merken toch?
waarom heb ik mijn mijn winterbanden die breder zijn en meer profiel dan toch meer grip.
bart simpson
Seth schreef:klop inderdaad heren, maar toch merk ik dat ik met deze banden meer grip heb dat snap ik dan niet, wie kan me dit uitleggen dan? banden zijn van pirelli zomerbanden van michelin allebei goede bekende merken toch?
op een droge weg misschien, op een natte weg heb je meer cm's rubber op het asfalt en een lagere druk per cm2, inherent daaraan een grotere kans op aquaplanen.
Bij een gladde (ijs/sneeuw) c.q. koude ondergrond zou 1 cm smaller dan de std maat zelfs voelbaar in je voordeel moeten gaan werken.
Met 2 verschillende merken heb je al 2 verschillendn karakteristieken te pakken, neem zomer en winterbanden van 1 merk om een verschil te ervaren.
Seth
lager was trouwens niet kapot wielmoeren waren iets los gaan zitten, kan het ermee te maken hebben dat ik over ben gegaan van stalen naar aluminium velgen? heb ze nu nog eens strakker aangetrokken, hou het wel even in de gaten want vertrouw het even niet meer, bij de volvo garage zeiden ze wel dat ik dezelfde moeren gewoon op deze velgen kon gebruiken, beetje raar dus want had ze de eerste keer al goed vast aangedraaid.
Hoi Seth, ik had iets vergelijkbaars bij mij zat er een bout achter mijn velg in de eeeuuuh waar je bouten uit steken boutje eruit probleem weg.
Grt Barry
V40 2.0 16V 1996
Terug naar “Banden en velgen”
