Keyless entree
killerbee
Hallo mensen,
Mijn keyless entree werkt niet meer op de deuren. (alle 4 dus)
Achterklep doet het nog wel.
Met AB gaat ook alles netjes open en dicht.
Zekering die bij de bijrijders voeten zit (rot plek om bij te komen ) is oke.
Iemand nog een idee waar ik nog meer naar kan kijken
S60 2.0 D3 2010 (verkocht 2021)
V60 D6 awd Plug in-Hybrid 2013 (verkocht 2025)
V60 B3 2.0 R-Design 2020.
Fulaks
Kan toch batterijtje zijn.
killerbee
Fulaks schreef: 07.07.2022 - 17:10 Kan toch batterijtje zijn.
Ook de 2de sleutel (die redelijk nieuw ) is werkt het niet.
rsnhakan
De antennes in het dak of deuren waarschijnlijk. Is een issue wat vaker voorkomt. Dure reparatie.
killerbee
rsnhakan schreef: 21.07.2022 - 10:56 De antennes in het dak of deuren waarschijnlijk. Is een issue wat vaker voorkomt. Dure reparatie.
En dan werkt de achterklep nog wel ?????
Als dat zo is laat ik het lekker zo
iclx
killerbee schreef: 07.07.2022 - 15:47 Hallo mensen,
Ditzelfde probleem had ik ook een tijdje terug. Probleem zit hem vaak ik de stekkers van de deurhendels van de achterdeur. Die moet je er even uithalen, schoonmaken met behandelen met contactspray.
Dit heb ik ook gedaan en nu werken alle 4 de deuren weer (tijdelijk???) met keyless entry. Paar minuten werk.
Zie hieronder filmpje wat je moet doen:
killerbee
iclx schreef: 30.07.2022 - 11:42
Zit nu op de camping, even vragen of iemand een torx 25 lang heeft kan ik het uitproberen.
Anders als ik thuis ben.
Zal het resultaat hier melden
killerbee
Het is gelukt :-D :-D Had wel wat voeten in de aarde op het handvat weer op z'n plek te krijgen.
Het binnen werk in het slot klapte naar de positie die hij heeft als het handvat erin zit en dicht zit.
Dit met veel gepruts met een haakje voor elkaar gekregen. >_< >_<
Keyless entree werkt weer.
Mijn hartelijke dank
mees
Geweldig, vooral ook de tip!
rsnhakan
killerbee schreef: 27.07.2022 - 19:36
Bij ons wel inderdaad, maar de tip van iclx is wel een gouden tip moet ik zeggen. 2 maanden geleden heeft de dealer nog aangegeven dat de antennes weer vervangen moeten worden. Wellicht helpt de fix in de video ook bij ons. Gaan we proberen!
Gouwe
Is alleen een tijdelijke oplossing weet ik uit ervaring....
killerbee
Ja, dan komt de vraag hoe tijdelijk is tijdelijk <_<
rsnhakan
Gouwe schreef: 24.08.2022 - 15:46 Is alleen een tijdelijke oplossing weet ik uit ervaring....
Wat is tijdelijk in jouw geval? Als die het een jaar op deze manier volhoudt, is het prima :)
Vervangen van de antennes is ook tijdelijk... want de issues komen weer terug is onze ervaring.
Gouwe
Tijdelijk is een paar maanden. Portier incl. antennes vervangen weet ik niet hoe lang dat goed gaat.
rsnhakan
Het is gelukt!! Alle drie de deuren die niet meer werkten zijn weer operationeel. Zat wel lichte groene aanslag aan de binnenkant van de connectoren.
@killerbee, enorm bedankt voor deze gouden tip!! Mijn vader is je erg dankbaar.
killerbee
@rsnhakan. Tip komt niet van mij hoor. Die credits gaan naar iclx ^_^ ^_^
rsnhakan
killerbee schreef: 29.08.2022 - 08:28 @rsnhakan. Tip komt niet van mij hoor. Die credits gaan naar iclx ^_^ ^_^
Excuses, op de telefoon is het niet altijd goed zichtbaar. Jij ook bedankt in ieder geval voor het proberen!
@iclx enorm bedankt!!!!
iclx
Geen dank, geen dank O) O) O) :-D
Bij mij inmiddels als 3 maanden geleden en het werkt allemaal nog perfect.
Hopelijk hebben er nog veel mensen die dit lezen plezier van want keyless entry is echt geweldig fijn om te hebben. ^_^
rsnhakan
iclx schreef: 03.10.2022 - 20:09 Geen dank, geen dank O) O) O) :-D
iclx
UPDATE 16-06-23
Keyless entry werkt weer niet meer. (11 maanden later dus).
Weer hetzelfde trucje gedaan met de deurhendels en ze werken weer. Hopelijk weer voor 11 maanden of langer :)
Die 5 minuten werk is het wat mij betreft zeker waard! Keyless entry is echt heerlijk :D
