versnellingbak olie bijvullen
Voor kenners: de "Roffel"
Alexander B
Dag forumleden. Ik heb een V70 station uit 1999.
Wat versnellingbak olie bijvullen betreft: gaat dit via vulplug achter linker voorwiel.?
En bovenop versnellingsbak, zit een blauwdopje op koppeling scharnier. Is dit de ontluchting van de bak, en kun je via die weg, ook olie bijvullen?
Ludo
Een handbak heeft geen ontluchtingsventiel, dat zit enkel op de automaat.
De vulplug zit inderdaad achter het linker voorwiel.
De bovenste plug wel te verstaan. ;)
Anderzijds, bijvullen moet normaal niet, het is een gesloten systeem.
volvo xc90 010
ik zou na 23 jaar de versnellingsbak olie eens verversen !
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
Alexander B
Hoi Volvo xc90,
dank je voor reactie. Olie verversen, is inderdaad :happy: een optie.
Maar dan moet ik dus achter linker voorwiel zijn, bovenste = vul plug, onderste= dan aftap plug.
Ik neem aan bij verversen, beiden losdraaien?
En voor de handigheid er meteen maar een bak onderzetten.
Weet iemand misschien wel, wat dat bedoeling is, van dat Blauwe dopje?
V70 1999 Estade , LPG, een half miljoentje gelopen. Eerste Volvo, en ernstig verkocht
Msuidgeest
Eerst de vulplug losdraaien! Als je die namelijk niet loskrijgt en de olie is er al uit heb je een uitdaging: hoe krijg je nieuwe olie in de bak?
xgeering
Persoonlijk zou ik er niet voor kiezen om enkel oude olie door nieuwe te vervangen maar de bak te laten spoelen alvorens deze opnieuw te vullen. Maar hey, that's just me..... :-D
Direction is so much more important than speed !
Ludo
Alexander B schreef: 28.07.2022 - 01:03 Weet iemand misschien wel, wat dat bedoeling is, van dat Blauwe dopje?
Het is een i.t.t. tot een automaat die een ventiel heeft, ook een ontluchtingsgaatje.
Echter heb ik nooit gehoord of gezien dat er olie uitkwam als de baktemperatuur té hoog werd.
Bij een automaat wel, dan gaat dan het ventiel open en spuit de olie er uit.
Het gaatje is bv ook bruikbaar voor bepaalde types short shifter.
ps, zorg dat de auto perfect horizontaal staat als je nieuwe olie in de bak doet.
Anders krijg je nooit 2.1 liter in de bak.
Alexander B
Hoi Ludo, bedankt.
Als het de ontluchting vd bak is, zou ik dan via die weg een oliedoping, zoals slick 50 = 80 ml, kunnen toevoegen?
Ik ga waarschijnlijk toch de bakolie vervangen, maar ik vroeg het me even af.
Ludo
Geen idee of je vloeistof naar de bak kan brengen door dit gaatje.
Heb deze bakken vaker open gehad, maar nooit hiernaar gekeken.
Voor het zelfde zit er een eenwegklepje achter...
Daar kom je dan snel genoeg achter als je probeert. :-D
Lans de andere kant, waarom toevoegingen gebruiken?.
Deze bakken hebben meer dan voldoende bewezen om zonder door te kunnen gaan.
En mechanische problemen los je ook met geen énkel 'wondermiddel' op.
