Heren,
Ik heb net de airco van mijn 960 bij laten vullen maar dit was bijna niet nodig. Hij blijft op druk wordt blijkbaar wel koud aan de leiding maar binnen in de auto niet.
Nu komt de vraag om de verwarmingskraan te vervangen want die sluit niet helemaal.
Toevallig van een vriend zo'n ding over kunnen nemen maar die sluit ook zeker niet. Zijn airco deed het voorheen prima.
Moet die kraan bij ''koud-stand' wel helemaal dicht zijn?
Ben hem nu aan het schoonmaken met azijn maar ljikt toch niet echt helemaal dicht te willen.
De verwrming gaat ook pas aan als ik hem op 25 graden zet. Hiervoor moet ik volgens iemand anders de binnensensor schoonmaken.
Ik hoop dat dat er iemand een oplossing weet want een niet sluitende kraan vervangen door een ander die niet sluit lost denk ik niets op...
Groet,
Edwin
verwarmingskraan sluit niet
- Msuidgeest
Waarschijnlijk is er een vacuumlek in je systeem.
Alle klepjes en aansturingen van de verwarming en koeling werkt op onderdruk, geregeld via slangetjes en een enkele keerklep. Kijk eens onder de motorkap aan de bijrijderskant, direct onder het raam en daar is een punt waar diverse vacuumslangetjes bij elkaar komen. Daar, of wellicht in de auto, zal een slangetje kapot zijn. Of een keerklepje werkt niet goed.
EJV6
Hallo Mark,
Dank je wel voor je snelle reaktie. Ik heb de onderdruk en daarmee de werking van deze kraan getest door de temperatuurmeter hoog te zetten.
Hij ging helemaal open.(Misschien pas te laat bij een te hoge temp, dat wel...) En ook weerr 'dicht' bij het terug draaiien naar koud. Alleen niet helemaal dicht dus. Moet dit wel helemaal afsluiiten?
Ik heb dat ding vanavond in het azijn gehad en er blijft nog steeds een opening tussen de klep en de doorvoer. door er licht achter te schijnen is dit goed te zien. Laat hem nog een nachtje in het azijn liggen.
In het verleden al eens zo'n membraam onder de dashboard kastje uit elkaar gehaald en schoon gemaakt. Geen slechte slangetjes gezien.
- Msuidgeest
In enkele slangetjes zitten keerklepjes, te zien door een verdikking. Zijn die nog goed?
Maar als blijkt dat de verwarmingsklep niet goed werkt, ook na uitgebreid schoonmaken, moet je wellicht opzoek naar een nieuwe klep. De dealer kan je verder helpen. Of een Volvospecialist zoals Scandcar of Nordicar.
- Msuidgeest
Ik ben geneigd om die vraag met "nee" te beantwoorden.
Misschien moet je toch eens overwegen de dealer of specialist te raadplegen? Je hebt een der laatste echte Volvo's ...
