Ik vermoed dat het alarm in de C70 met de bekende ouderdoms lekkage te maken heeft. Afgelopen week heb ik 2x en auto alarm af horen gaan in de straat maar telkens na een seconde of 10-15 als ik ging kijken om te zien wie het kon zijn, was het alweer stil.
Gister gingen we weg met de auto en zag ik de melding “alarm actief controleer auto” in de display staan. Dus vermoedelijk is het toch het alarm van de C70 geweest.
Nu ben ik bekend met het lekkende noodaccu in de sirene verhaal, bij zowel onze vorige V70 als de huidige zijn ze beide vlak na aanschaf al vervangen onder garantie.
Wat is wijsheid? Ik hoef niet persé een alarm te hebben, ik weet ook niet wat repareren gaat kosten, en dacht dan ook aan uitschakelen van het alarm. En is het ook het probleem van de lekkende accu, of wat anders? Zijn er bij een lekkende accu ook nog andere storingen of dat de sirene dan vaker afgaat?
Kan dat bij de d€al€r, of liever nog bij een mede forumlid, via Vida? Of simpel door de zekering (nr.56) eruit te trekken? Of nog een andere manier.
Of is het een simpele fix die ik zelf kan doen?
Gr. Edwin.
Alarm deactiveren of repareren?
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Kleine update omdat ik het bericht al niet meer kan aanpassen (erg irritante beperking overigens!), ik heb zekering nr. 56 onder het dashboardkastje verwijderd en sirene blijft nu stil. Alarm en AB etc. werkt verder ‘gewoon’, lampen knipperen etc. Ook bij afgaand alarm knipperende lampen, alleen geen geluid meer. Verder geen foutmeldingen van het alarm dat er iets niet aangesloten is, had ik wel verwacht. Denk dat dit een goedkopere oplossing is dan SW matig uitschakelen bij de dealer.
Nav de reacties hier wellicht toch een andere oorzaak of oplossing? Alles origineel houden is het mooiste uiteindelijk, maar niet tegen elke prijs…
De sirene zelf zit in ieder geval op heel gemakkelijke plaats, maakt het repareren of vervangen makkelijker dan wanneer ie achter de wielkast zit!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Hmmm, vandaag tóch melding “Alarm service vereist”.
Zal dus wel zijn omdat ik de zekering van de sirene heb verwijderd.
Toch maar eens kijken wat te doen, uit laten schakelen of nieuwe sirene.
Iemand met Vida in de buurt van Apeldoorn die het softwarematig uit kan zetten?
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- cees klumper
Ik heb die module vervangen met een nieuwe, niet omdat het alarm afging, maar omdat-ie de accu in een paar uur helemaal leeg trok. Inderdaad vrij makkelijk te doen, onder die plastic plaat, iets van drie kwartier werk. Daarna nooit meer last gehad.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
- Theo V70
Een van de alarmsensoren zit onder het middenconsole. Als je daarin losse (winkelwagen)munten, sleutels of andere metalen voorwerpen hebt liggen gaat het alarm onrechtmatig af.
Nadat ik zelf helemaal gek werd van de alarmmeldingen, alles had onderzocht en er niet uitkwam naar de dealer gegaan. Daar hebben ze alle losse zooi in een kartonnen doosje gedaan. Nooit meer last gehad….
240 GL bj 1990, Mellanblå
- Edwin
Dank voor de tips Cees & Theo.
Als ik zeker wist dát het de module is zou ik die nog wel vervangen. En ik heb inderdaad ook allemaal munten en zooi onder het schuifklepje in de middenconsole zitten.
Ik wist niet dat dat ook bij stilstand dan toch beweegt(?) en zo het alarm kan activeren?
Mijn ‘probleem’ nu is alleen hoe te testen? Het afgaan is sporadisch en als het een keer ‘s nachts gebeurt is dat wat minder voor de buurt. Of straks als we op vakantie zijn.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvo440special
Even de alarmoorzaak uit laten lezen.
- Edwin
Kan dat dan?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvo440special
Ja, ik weet dat het met vida kan. Wellicht ook wel andere uitleesapparatuur.
Weet niet of je zelf vida hebt? Anders even langs een Volvo specialist/dealer of een forumlid met vida.
- Edwin
Daar had ik hier idd al een verkapte oproep voor gedaan…
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Hé Frank,
Dank voor je aanbod, zal het onthouden.
Het alarm in de C70 is inmiddels al softwarematig uitgeschakeld.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
