Ik heb een probleem met mn 2.0d.
Uitlezen de de live data met vida bouwt hij 0.3 bar boost op. Het doel (volgens Vida) is 1.3 bar.
Er zit op de bestuurderskant van het blok een TCV (turbo control valve). Als ik deze omzeil mis ik onderin nog steeds boost maar haalt hij snel 1.5 boven de 3k toeren.
Ik heb deze vandaag vervangen met een nieuwe en het gedrag is identiek.
Is er een tweede? Ik lees dat het en der alleen waar is die? Egr is niet verstopt. Weet niet wat het verder kan zijn... Ik mis koppel onderin ook.
Ideeën?
2005 v50 2.0d twee of een TCV?
Volgens mij zit er maar 1 op.
Heb je de luchtmassameter al gecontroleerd?
Of ergens een kleine lekkage waardoor hij valse lucht trekt?
scubyd
Lmm vervangen. Ga nu IDD op een kleine vacuüm lek.contrileten. is wel gek dat hij doorverbonden wel goedeel druk opbouwt alleen dan laat...
scubyd
Iemand? Doorverbonden goede turbodruk. Mis wel iets onderin.
Zit nu een bewezen goede TCV op. 0.3 bar boost max. Zonder TCV 1.5 makkelijk.
Verbruik is hoog. Pluimt bij meer dan half gas (echt een dikke wolk)
Wat zit op de turbo voor regelaar? Zit op de wastegate behuizing. En er zit een stekkertje op. Wat doet dit?
- NicoV40
Die valve waar je makkelijk aankan, zoals je zegt links op het blok, geen idee wat deze doet met de turbo. Ik geloof dat deze een slangetje heeft wat naar de wastegate loopt, ben niet 100% zeker.
Net boven je airco pomp, daar zit er nog zo'n bruin blokje, met 2 of 3 vacuümleidingen die ernaartoe lopen, en daar zit ook een stekker op.
Ik zit ook met een gevalletje van af en toe minder vermogen, volgens een maatje van me kan het zijn dat de variabele schoepen ietwat stroef lopen.
Dat wil ik gerust geloven, aangezien de turbo ook wat vochtig staat van olie, allicht een kleine lekkage en zit er wat olieprut rond de schoepen af en toe de boel vast te houden.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
scubyd
Mijn vraag is wat het electronische gevalletje OP de turbo wastegate doet.NicoV40 schreef: ↑15.08.2022 - 09:35 Die valve waar je makkelijk aankan, zoals je zegt links op het blok, geen idee wat deze doet met de turbo. Ik geloof dat deze een slangetje heeft wat naar de wastegate loopt, ben niet 100% zeker.
Dat rode "blokje" rechts op je motor is je Turbo Control Valve, TCV. Deze regelt direct via vacuum en via je wastegate je turbodruk via pulsen van de ecu.
Dat bruine blokje regelt je vacuum kleppen voor de inlaat. Je hebt er een Y inlaat op en de ene ingang bypassed intercooler om de motor sneler op te warmen.
Als je idd een variable vain turbo hebt zitten daar schoeppen in die de turbo druk regelen/varieren. ik weet niet of die wel of niet met een externe wastegate werken.
