Slecht starten/lopen 240
Bass86
Op dit moment zijn wij met onze 240 Polar (1992, b230f) op vakantie in het zuiden van Frankrijk, heenweg ging super en de eerste dagen geen problemen gehad op de camping.
Nu begon hij sinds enkele dagen steeds slechter te starten, flink schudden alsof hij op 3 cilinders liep. Eenmaal lopend was het daarna steeds wel ok.
Sinds vanochtend is het echter nog erger geworden, ook tijdens het rijden (wanneer hij eenmaal ‘netjes’ liep) valt hij nu regelmatig zomaar terug in vermogen. Stationair loopt hij dan redelijk maar wanneer ik een beetje gas geef begint de boel weer te stotteren en schudden. Hij lijkt te verzuipen (denk ook wat benzine te ruiken).
Wij hebben de auto nog maar kort, hij heeft een flinke kmstand maar ook een goede onderhoud historie. Verliest ook geen olie of water.
Ik heb wel wat gereedschap voor handen maar uiteraard geen onderdelen om mee te testen. Een garage opzoeken ben ik ook zeker van plan maar wellicht dat hier al iemand iets herkent in de symptomen, volvo garages zitten hier niet dus het zou fijn zijn om al een beetje te weten in welke richting ik moet denken.
Foutcode die naar boven komt: 1-2-1, LMM dus. Contacten al schoon gemaakt maar dat was geen verbetering.
Heb het idee dat nadat ik wat ‘pruts’ met de verdelerkap dat hij daarna beter loopt.
Iedere hulp wordt zeer gewaardeerd!!
Bass86
Meteen even een update. Omdat ik de verdelerkap niet helemaal vertrouwde heb ik deze even los gemaakt, deze zag er van binnen zo uit:
Flinke aanslag aan de contactpunten en het stiftje viel er meteen uit. Ook brak er een stukje van het kunststof af, ik deed zeker niet lomp dus waarschijnlijk aardig poreus. Hij zal vast niet de volledige 425000 km hebben meegemaakt die de teller aangeeft, maar veel zal het ook niet schelen (heb helaas de map met onderhoudhistorie niet meegenomen, ben wel benieuwd).
Kap en rotor bestel ik dus sowieso een nieuwe, geen idee hoe snel dat dat hier in Frankrijk gaat... Van de kabels en bougies weet ik dat ze niet heel oud zijn (helaas geen passende dop bij om bougies te checken, wellicht even proberen om er ergens een te bemachtigen).
Die is behoorlijk versleten, kan best de oorzaak van je probleem zijn. Nieuwe verdeelkap, rotor, bougiekabels en bougies is een goed plan.
Bass86
Rotor, kap, kabels en bougies inmiddels besteld. Komen als het goed is morgen aan.
Gisteren even de tijd genomen om eea schoon te maken, gasklephuis was erg vuil (mechanisme werkte wel naar behoren en sluit goed af).
Ik heb beschikking tot een multimeter, is het mogelijk om hiermee de LMM door te meten? Mijn kennis van de elektronica is niet heel groot dus wellicht is er iemand die dit kan beschrijven of een handleiding weet? Heb al gezocht maar helaas nog geen uitleg gevonden.
Over een week staat ons vertrek naar huis gepland, hopelijk dat bovenstaande onderdelen de boel weer aan de praat krijgen. Anders toch een belletje naar de ANWB
V70/2.4D/2003
Kan het ook zijn dat, behalve de verderlerkap, de kwaliteit van de benzine daar mede debet aan is? In de huidige tijden van bio-toevoegingen weet je maar nooit hoe de “oude” motoren het er op doen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
E10 is volgens mij sowieso een no-go met een auto uit deze periode.
Lijkt mij wel een echt ontstekingsding. Luchtmassameter zou hij voornamelijk van in gaan houden.
Zeker stationair heeft dit geen enkele invloed op de genoemde klachten.
V480-S60
Bij mijn weten kan een Volvo 240 uit 1992 gewoon op E10 dus dat zou het probleem niet zijn.
Ferrari
Alle Volvo's vanaf (of na, weet ik even niet) zijn geschikt voor E10 met uitzondering van de GDI-motoren.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
V480-S60
@Ferrari = 1974
Ferrari
V480-S60 schreef: 09.08.2022 - 18:10 @Ferrari = 1974
Het belangrijkste vergeten, zal de warmte wel zijn :-)
Henry
Bass86
Bedankt voor de input allen, heenweg geheel op e10 gereden. Omdat het bovenstaande mij ook aan het twijfelen bracht heb ik, toen hij slechter begon te starten, de tank (zat nog kwart in) vol gegooid met 98.
Dit gaf dus geen verschil (tenzij ‘de schade’ al was aangericht). Maar goed om te horen dat ik me hier dus eigenlijk niet druk over hoefde te maken.
Vandaag nog een keer de diagnose unit gereset (had ik na het schoonmaken van gisteren nog niet gedaan). 121 is weg, heb er nu 232 voor terug gekregen :(
Bass86
Vandaag bougies rotor en verdelerkap vervangen (bougie kabels komen later aan), start en loopt véél beter.
Stationair nu wel erg hoog in de toeren, mogelijk zelf veroorzaakt tijdens het schoonmaken van het gasklephuis? Morgen even naar kijken (aangezien t hier nu 39° is werk ik alleen in de ochtend aan de auto, daarna staat hij in de volle zon)
Heb nu ook een brandend lambda lampje in dashboard (dat had ik eerder nog niet). Las dat dat valse lucht kan zijn, dus morgen ook met remmenreiniger (enige dat ik nu voor handen heb) de vacuüm leidingen controleren.
Zie ik iets logisch over het hoofd?
Nee, een vacuümlek kan de oorzaak zijn van het te hoge stationaire toerental.
Bass86
Na al het bovenstaande te hebben vervangen alsnog een slecht lopende motor. ANWB is langs geweest en wijst na check valse lucht en doormeten van diverse sensoren en bobine toch de LMM aan als schuldige. Deze nog gereinigd maar dat mocht niet baten.
Aangezien deze in Frankrijk niet (op tijd) leverbaar zijn wordt de auto naar Nederland gesleept en wachten we op vervangend vervoer.
mees
heh, dat is vervelend :(
V480-S60
Balen. Succes met de afhandeling.
Dat is minder goed nieuws maar je weet nu gelukkig wel wat de oorzaak is.
Bass86
Het heeft even geduurd (welgeteld 5 weken!) tot de auto weer terug in Nederland was, maar hij staat weer voor de deur. Nog steeds stil helaas..
Destijds was de conclusie van de ANWB-man dat de LMM de boosdoener was. Deze heb ik dit weekend vervangen maar geeft toch geen verschil.
Hij start nog steeds erg slecht, lijkt niet op alle cilinders te lopen of loopt in ieder geval erg onrustig (blok schud zichtbaar). Soms loopt hij echter even goed en kan ik er zelfs een blokje mee om, vervolgens valt hij dan na enkele km tijdens gasgeven terug en loopt hij alleen nog maar stationair (tot hij uiteindelijk alsnog schokkend afslaat).
Ik zal even voor het complete beeld opsommen wat inmiddels vervangen is:
-bobine
-rotor
-verdelerkap
-bougiekabels
-bougies
-luchtmassameter
Verder een andere injectiecomputer en ontstekingsmodule getest maar ook dat gaf geen verbetering. Diagnose unit geeft op zowel poort 2 als 6 code 1-1-1, geen storing.
Bovenstaande onderdelen waren allemaal toch al wel aan vervanging toe (op de LMM na wellicht) maar het is een beetje schieten met hagel in de hoop iets te raken. Het wordt een beetje zonde van geld en materiaal wanneer ik op de gok goede onderdelen ga vervangen.
Heeft iemand nog een tip waar ik niet aan gedacht heb?
Of, wellicht verstandiger op dit moment, heeft er iemand een tip voor een garage in de regio Oss/Nijmegen die met oude Volvo’s uit de voeten kan en wil?
Msuidgeest
Met een LMM heb je toch ook een lambdasonde in de uitlaat? Is die nog in orde? Of de bedrading dus.
Bass86 schreef: 27.09.2022 - 20:24 Of, wellicht verstandiger op dit moment, heeft er iemand een tip voor een garage in de regio Oss/Nijmegen die met oude Volvo’s uit de voeten kan en wil?
Volvo Lotte heeft daar wel verstand van: https://volvo-lotte.nl/
