Goedendag,
Ik heb een xc90 D5 2003 met 250000km op de klok.
Hebben de auto nu paar jaar en tekens als de airco aan het werk moet slaat hij na een uurtje “dicht”…
Achter het dashboard horen de ventilator volop blazen maar van binnen komt er nog maar een beetje koude lucht uit. Daarvoor volle bak koud! Als dit gebeurt is ook met airco uit de volle blaas functie afwezig. Als de auto een tijdje(meer dan een half uur) stil staat doet hij het weer. Ook als ik doorrijdt gaat het na een uurtje weer beter, maar weer van korte duur. Ook na bijvullen van de airco blijft het zelfde probleem.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en vooral hoe we het kunnen oplossen?
Alvast bedankt,
Andre
Airco stopt na een uurtje met hard blazen.
erichendri
Ijssensor op de verdamper niet goed meer, daardoor bevriest die en slaat hij dicht.
Zelf de airco bijgevuld?
Blijft hij wel voluit blazen als je de airco uit laat?
Eric
Eric
Andre1973
Als de airco uit is heeft hij hetzelfde probleem. Ook veel lawaai achter het Dashboard maar geen luchtstroom de auto in.erichendri schreef: ↑06.08.2022 - 21:34 Ijssensor op de verdamper niet goed meer, daardoor bevriest die en slaat hij dicht.
Eric
Andre1973
Kun je zien als hij bevriest?Andre1973 schreef: ↑07.08.2022 - 08:10Als de airco uit is heeft hij hetzelfde probleem. Ook veel lawaai achter het Dashboard maar geen luchtstroom de auto in.erichendri schreef: ↑06.08.2022 - 21:34 Ijssensor op de verdamper niet goed meer, daardoor bevriest die en slaat hij dicht.
Eric
HGV
Misschien de blowermotor defect, als hier speling in heeft gezeten dan kunnen de fan's los zitten van het motorstek. Je hoort de motor dan wel, maar de fan's blijven hangen... dus geen luchtstroom.
Je kan dit testen door onder je dashboard je ventilatormotor er uit te halen en deze dan te laten draaien. Even op YouTube zoeken naar een goed filmpje hoe je deze het beste kan verwijderen. Als je niet handig bent kun je dit eventueel ook door een garage laten doen, maar kijk eerst het filmpje even. Er zijn er verschillende. Zelf vond ik deze prettig:
Succes!
Succes!
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
Andre1973
Hij werkt eigenlijk perfect, alleen na een uurtje airco komen de problemen. Winter zonder airco geen probleem!HGV schreef: ↑07.08.2022 - 11:56 Misschien de blowermotor defect, als hier speling in heeft gezeten dan kunnen de fan's los zitten van het motorstek. Je hoort de motor dan wel, maar de fan's blijven hangen... dus geen luchtstroom.
Succes!
HGV
Goedenavond Andre1973,
Heb je de waterpomp al bekeken?
Ik had vandaag ook na een lange rit en 35°c dat de airco ermee stopte... na een pauze en een ijsje voor de kinderen deed deze het weer perfect. Wel zag ik vocht druppen uit de slang van de aircoleiding naar de waterpomp
Radius
Waarschijnlijk inderdaad de speling tussen aandrijfpoelie en magneetkoppeling te groot. Eenvoudig te checken wanneer de airco niet meer koud blaast; draait de buitenste schijf van de airco niet meer mee, is de speling te groot. Er zitten stel ringetjes tussen, die een aircospecialist of dealer prima weer op spec kunnen brengen.
XC90 T6 R-Design MY2016
XC90 2.5T Momentum man6 MY05
V60 D3 Momentum GT6 MY11
Andre1973
Radius schreef: ↑11.08.2022 - 22:55 Waarschijnlijk inderdaad de speling tussen aandrijfpoelie en magneetkoppeling te groot. Eenvoudig te checken wanneer de airco niet meer koud blaast; draait de buitenste schijf van de airco niet meer mee, is de speling te groot. Er zitten stel ringetjes tussen, die een aircospecialist of dealer prima weer op spec kunnen brengen.
Dan stopt de ventilatie zonder dat de airco aan staat ook?
- Gouwe
Airco verdamper bevriest, jou klacht heeft niets met de magneetkoppeling te maken.
