slechte ontvangst
sjak
ik heb sinds 2 maanden mn volvo v40, nu is de ontvangst van zenders op de radio niet echt goed. bij mn vorige auto (geen volvo) kon ik alles goed ontvangen dus aan de radio (pioneer) ligt het niet, heb de antenne en de plug al gecontroleerd maar dat zag er allemaal goed uit, hebben meer mensen hier last van of ligt het toch ergens aan mijn auto? als iemand een tip heeft laat maar horen. dit is het enige minpuntje wat ik aan mn auto heb kunnen ontdekken.
Marinus
Ik herken dat wel, het verschil tussen m'n sony en m'n HU1205 is extreem. In de kabelboom zit een draadje waarmee de anenne versterker gevoed wordt.
Ik krijg het vermoeden dat die draad via een orginele volvo-radio wel werkt en via een niet volvoradio niet of slecht gevoed wordt.
Ik weet er het fijne niet van, misschien volmar, dat is de electronica specialist met inbouwen. Maar het probleem wat je beschrijft komt me in elk geval bekend voor.
Volmar
MMMM, moeilijk te zeggen wat het probleem is.
Als het inderdaad een versterkte antenne is, zul je de draad voor
de antenneversterker moeten aansluiten, maar weet niet of dit
er zo opzit.
Kan een antenneprobleem op zich zijn, als ie het in een andere auto
wel goed doet. Maar ja, vaak genoeg gehad dat de radio na overbouwen
ineens niet goed doet.
In antennes kunnen zoveel verschillen zitten :?
It's only kinky the first time
menjo
Het kan ook zijn dat de massa van de antenne niet goed aangesloten is. Schijnt vaker voor te komen. De massa van de antenne zit geloof ik gewoon aan de auto geschroefd. Ik weet niet precies waar de antenne zit bij een V40, maar even de massa los halen en schoonmaken zou wel eens kunnen helpen.
Marinus
Met mijn sony had ik een waardeloze ontvangst, zeker in tunnels. Met de HU1205 heb ik in een aantal tunnels zelfs bereik van voor tot achter.
Ik heb aan de antenne niks veranderd. Viel me wel op dat verschil.
sjak
Als het een versterkte antenne is, hoe kan ik dat zien?
het ziet er niet anders uit als een gewone antenne.
best irritant dat storen van de radio :(
Volmar
Om daar zeker van te zijn, moet je even boven de hemel van je auto
kijken waar de antenne zit geplaatst. Je ziet er dan een coaxkabel
uitkomen en een losse draad.
Als die er zit, dan heb je een antenne met versterker.
die draad moet 12v hebben als je radio aanstaat.
Kan ook zijn dat ie gewoonweg stuk is.
Marinus
Volmar schreef:Om daar zeker van te zijn, moet je even boven de hemel van je auto
V40 heeft toch altijd een versterkte antenne? (Heb ik gehoord hoor, dus ik weet het niet zeker!) Kun jij dit niet ergens nagaan in een systeem bij dat bedrijf waar je zit?
Volmar
Nee, zo'n systeem hebben we niet.
Zou trouwens wel heel handig zijn, maar we doen niets met inbouw,
dus hebben we dat ook niet nodig.
Ik denk ook wel dat ie versterkt is. Ik heb 3 jaar geleden de antenne
meteen vervangen door een combi (radio + GSM) en daar zat
een voedingsdraad aan. Maar waar de voeding vandaan komt, weet ik
effe niet.
En ik heb nu mijn vraagbaak niet bij me, daar staat het schema in.
Zal vanavond effe kijken.
CeeBee
De anternne's zijn versterkt.
Er ligt er hier nl. eentje nieuw voor m'n neus
XC40 B3 Plus Dark
Volmar
En ik had net mijn oude gevonden....met voedingsdraadje. :D
sjak
vandaag heb ik tijd gehad om ff te kijken en het is inderdaad een versterkte antenne. Ik heb toen mijn radio eruit gehaald en zag dat de draad niet aangesloten was, nadat ik die had aangesloten klonk het geluid een stuk beter en was m'n ontvangst ook een stuk beter. Het lag dus aan de "monteur" die de radio had ingebouwd. Is wel een stuk plezieriger rijden zo!
oh ja, die monteur was ikzelf :roll:
AR
Waar heb je dat draadje op aangesloten dan ?
Als ik in de omgeving Utrecht komt zijn 538 en Q-music erg slecht, alleen radio 3 komt nog door.
Ik heb een Kenwood KDC-307 Radio en verwacht dat ook de antenne versterker niet is aangesloten.
bert67
Dat wil ik ook wel ff weten, misschien kan ik mijn ontvangst ook verbeteren...
Bij mij zit alles met een iso verloopstuk aangesloten, maar misschien dat de antenne hier niet in meegaat.
AR
Ik zat net in de handleiding van mijn radio dat er een extra 12volt voeding kabel uit de radio komt voor een subversterker/elektr.antenne etc.
Zou ik die kabel kunnen gebruiken om de antenneversterker aan te sluiten.?
AR
Iemand die ons verder kan helpen ?
Welke draad (kleur) is de draad die naar de antenneversterker gaat ? en dien ik daar gewoon een +12v geschakelde draad op aan te sluiten ?
V40 Phase I 01-1999
AR
Ik ben vanmiddag bezig geweest met de antenne(versterker) van de auto.
Er zit tussen de hemelbekleding en het dak een 2-kanaals antenne versterker. Ook ligt er aan een steunbalk nog een 3e antennekabel vastegemaakt. Achter de Radio vindt ik ook 3 antenne kabels.
Totaal kabels:
3x Coax achter radio (2x Radioantenne aansluiting, 1x Carkit? schroefaansluiting.
De antenneversterker heeft 2 ingangen en 1 uitgang, de uitgang gaat naar de radio, 1 ingang gaat naar de dakantenne, en de andere ingang komt wel achter de radio uit maar zit nergens op aangesloten (deze heeft de schroefaansluiting).
De antenne versterker heeft een rode uitgaande draad en als ik die los trek dat klinkt het geluid wat doffer. Ik hoor dus duidelijk verschil en ga er dan ook vanuit dat de versterker spanning krijgt en zijn werk goed doet.
Maar weet iemand waar al die coax kabels vandaan komen ?
- Er ligt dus een coax loos vanaf de radio en die komt bij de antenneversterker uit, maar zit daar niet op aangesloten en zit daar met een klem tegen een steunbalk vastgemaakt.
- Er komt een Coax vanaf de antenneversterker en die ligt loos achter mijn radio, hier zit een schroefaansluiting op, ik verdenk dat deze voor een carkit is, maar zover ik weet heb je daar een andere apparte antenne voor nodig.??
- Er komt een Coax vanaf de antenneversterker rechtstreeks de radio in.
Iemand die mij wat opheldering kan geven, ik heb geen idee of het zo goed zit aangesloten.
AR
Iemand ?
Ik zit nog steeds met slecht ontvangst....
