Kan een V90 t6 recharge aan openbare laadpaal?
Dimi
Dag Iedereen,
Na een aantal maanden in het bezit te zijn van de fijne V90 en deze telkens thuis aan de stekker op te laden vroeg ik mij af of het mogelijk is om de v90 op te laden aan openbare laadpalen…
Ik vermoed dat 50kw en meer en fastchargers van 150kw langs de snelweg uitgesloten zijn.
Maar de vraag is of het kan en lukt met bv 11kw of 22 kw laadpalen die hier in het dorp staan, of die we laatst op de roadtrip tegen kwamen, durfde het toen niet aan…
Heb een kabel met type 2 aansluiting, dus denk dat het mogelijk is, maar wil niet het risico lopen iets fout te doen.
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
Volgens mij moet het kunnen met de 11kw of 22 Kw laadpalen. Snelladers kunnen zeker niet.
OGA244
Op een 11kW paal laadt hij met max 3.7kW, geen probleem verder
FransG
gaat geen probleem zijn, alle type 2 aansluitingen kan je gebruiken.
moet je uiteraard wel even een laadpas bij 1 van de aanbieders bestellen (gratis), hiermee kan je de paal activeren en word de geladen stroom in rekening gebracht.
Volvo V60 T8 - R-Design - Osmium Grey - Polestar - 2020
Volvo V60 D6 - Cristal White Pearl - 2013
Volvo V70 D3 - 5-cil - Saville Gray Metallic - 2010
Volvo V70 D2 - R-Design - Ice White (1.6d PSA drama) - 2008
Maar hij zal weinig doen bij een snellaadpaal
The Mechanic
Paul schreef: 13.08.2022 - 14:06 Maar hij zal weinig doen bij een snellaadpaal
Knappe jongen als je de stekker erin krijgt. Snelladen gebeurd met gelijkstroom, terwijl je regulier met wisselstroom laadt.
BijbVolvo is normaal laden met een type 2 stekker terwijl je bij snelladen een CCS combo 2 stekker gebruikt.
OGA244
even ter illustratie
Dimi
Dank jullie jongens!
Een pak geruster nu om hem aan een openbare laadpaal te hangen!
The Mechanic schreef: 13.08.2022 - 14:22
Daarom, maar je hebt soms ook snelladers met de enkele aansluiting (in Duitsland bijvoorbeeld) maar die werkte destijds in elk geval niet op een D6.
