2015 Hybrid V60 Diesel tijdelijke beperking hybride
pepe1001
Ik heb een zeer rare storing:
Auto rijdt normaal op diesel.
Soms bij starten kun je wegkomen op de Hybride stand wat inhoud dat de accu motor gebruikt word.
En een ander moment start hij op diesel en is er geen enkele mogelijkheid om over te schakelen naar de Pure stand.
Mits je overschakelt dan komt er een melding in beeld:
PURE niet beschikbaar door tijd. Beperking hybride systeem.
Uitlezen bij de volvo garage;
Komt niets uit.
Accu is reeds vervangen, was slecht en gehoopt dat dit het euvel zou verhelpen; niet het geval.
Iemand enig idee waar ik het kan zoeken?
Ik vermoed een rotte connector ergens, maar waar?
Bedankt.
Gouwe
Die melding is geen storing volgens mij maar er zijn meerdere redenen waardoor je deze melding kunt krijgen. Staat ook in de handleiding : https://www.volvocars.com/nl-be/support ... -meldingen
Emvee60
Eens met Gouwe. Dat heeft de mijne ook. Soms twee keer in een week, soms twee maanden niet.
Heel vreemd dat een dealer de auto dan gaat uitlezen. Bij mij wisten ze meteen wat ik bedoelde toen ik het vroeg en daarom staat het ook in je instructieboekje. Hoort er dus gewoon bij.
pepe1001
Kan dit te maken met het koelvloeistof hybride systeem of dat deze in orde is?
Ik snap de bedrijfstemperatuur niet. Bij 30 graden doet íe het niet en bij 10 graden ook niet.
pepe1001
Klinkt meer dan een sensor die een waarde verkeerd meet.
Emvee60
Bij mij is er ook geen logica in de momenten dat het optreedt. Zomer of winter, af en toe gebeurt het.
Als er een sensor stuk was, zou er wel een foutmelding zijn.
Gouwe
pepe1001 schreef: 13.08.2022 - 19:30 Klinkt meer dan een sensor die een waarde verkeerd meet.
Nee, jou auto functioneert gewoon normaal, zeker als de dealer geen foutcodes vindt.
Gebruik hier de zoekfunctie maar eens op "tijdelijke beperking hybride systeem"
Jelmer de Jong
Emvee60 schreef: 13.08.2022 - 21:02 Als er een sensor stuk was, zou er wel een foutmelding zijn.
Een temperatuursensor die 50 graden door geeft terwijl het er eigenlijk 21 zijn is voor jou en mij misschien stuk, voor de auto is het gewoon warm want die heeft geen referentie.
NielsPHEV
Ik dit destijds ook wel eens met mijn d6 heb nooit kunnen vaststellen wat het was maar moest wel denken, stel ik had nu awd nodig...
The Mechanic
De dealer kan wel uitlezen wat de oorzaak is van deze melding, welke groep hier verantwoordelijk voor is. Hybride systeem, koelsysteem, brandstofsysteem, klimaatsysteem, vermogensregeling (12 volt). Ook hoevaak een groep hier verantwoordelijk voor is geweest.
