V60 PIH laadt niet meer/no charging
Mikebravo100
Ik krijg telkens een soort geel lampje als ik de Mennekes stekker in de auto stop. Geen oplading. Ook andere stopcontact geprobeerd. En eerst stekker uit en in stpcontact en dan aansluiten helpt ook niet! Iemand tips?
Gouwe
Wat voor kabel gebruik je? Eentje met een 230V stekker er aan (en dus met een regelunit er tussen) of de kabel voor gebruik aan een (openbare) laadpaal? Hoe lang heb je gewacht, want het kan soms wel even duren voordat het laden daadwerkelijk start (groene lampje). Geel lampje lijkt mij minder problematisch dan een rood lampje. Een rood lampje aan de auto betekent dat er iets mis is met de auto.
Mikebravo100
Ik gebruik een met 230v stekker, Mennekes kabel. Geel lampje. Inmiddels laadt hij weer op, heeft een dag nodig gehad om te resetten lijkt het. Snap niet hoe dit kan of is te voorkomen. Gelukkig doet ie het voor nu weer.
Gouwe
Dat is mooi, maar het probleem kan dus net zo goed aan de oplaadkabel zelf liggen en niet aan je auto. Probeer een volgende keer ook even een andere kabel.
fmulders
Mikebravo100 schreef: 20.08.2022 - 07:12 Ik gebruik een met 230v stekker, Mennekes kabel. Geel lampje. Inmiddels laadt hij weer op, heeft een dag nodig gehad om te resetten lijkt het. Snap niet hoe dit kan of is te voorkomen. Gelukkig doet ie het voor nu weer.
Dat gebeurd mij ook als de accu "te leeg" is! Oplossing is dan de motor starten en save aan zetten totdat je het eerste streepje accu lading weer ziet.
Mijn dealer kent dit issue niet, maar ik denk dat het iets met de kalibratie van het accu pakket te maken kan hebben...
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
RoaldH
fmulders schreef: 21.08.2022 - 10:09
Je moet ook even luisteren of je na het inpluggen van de type 2 stekker in de auto ook het relais in de reglunit hoort klikken. Zo niet gaat de auto niet laden. Vaak is een gecorrodeerd contact in de stekker de oorzaak.
