Bestuurdersdeur sluit niet meer
MeOnline
Ik merk op dat de deur aan de bestuurderszijde niet meer sluit. Het pinnetje gaat ook maar een stukje naar beneden als ik op het knopje van de sleutel duw.
Slot kapot? Wat kunnen die kosten zijn?
Handmatig sluiten kan ik wel nog, dus voordat ik de auto sluit met de afstandsbediening, knopje van die deur naar beneden duwen en dan de rest sluiten...
XC70 MY12 2.0 D3
Dat is inderdaad een kapot slot.
Nieuw bij de dealer een aantal honderd euro, ik heb destijds voor de S60 een gebruikt slot gehaald voor 75 euro en toen was het probleem ook opgelost.
MeOnline
fredhead schreef: 24.08.2022 - 08:04 Dat is inderdaad een kapot slot.
Weet alleen niet of ik bekwaam ben om dat zelf te vervangen ;)
Ik twijfel om vrede te nemen met het feit dat ik die deur even handmatig moet sluiten...
TheMightyPirate
Dat is inderdaad best wel even wat werk, want je moet de hele deur uit elkaar halen.
Op YouTube staat een tutorial hoe je dat moet doen.
Kijk daar eens naar en dan kan je zelf zeggen of je het aan durft
Mij is het in ieder geval gelukt
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
