Lmm zonder diode 2.5t 2008
Robert young
Nu haal ik net mn lmm los om te kijken of het smerig was.
Maar nu zie ik 2 kontaktpunten zonder diode en ook geen zoldering resten.
Hoort dit zo? Of ligt mn diode nu los ergens in?
Vr gr robert
V70 2.5t 2008
Robert young
Iemand ooit de lmm eruit gehad van een 2.5t?
V70 2.5t 2008
Rene64
Waarom zou daar een diode moeten zitten die er ook nog eens af kan vallen?
Ik weet wel van bv VW dat er soms een diode tussen een LMM gezet wordt om de spanningsval van de diode te gebruiken om met motormanagement te "bedriegen" bij een slechte LMM of om wat meer vermogen te creeren.
Of heeft iemand die diode er ooit tussen "gerommeld" en niet gesoldeerd?
Zeker als er geen soldeer resten zitten lijkt mij niet dat er standaard iets moet zitten.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
Robert young
Als ik Google naar nieuwe lmm dan zit er overal een diode op de 2 kontakten....vandaar mn vraag
V70 2.5t 2008
Rene64
Ok, vandaar.
Misschien kan er iemand antwoorden met een 2.5T die het weet.
TheMightyPirate
Ik heb er nog een op zolder liggen.
Vanavond eens kijken als ik er aan denk.
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
Robert young
Ja super,ik hoor het graag
V70 2.5t 2008
TheMightyPirate
Ik neem aan dat je bedoeld dat hij daar tussen moet zitten. Zoals je ziet, bij deze zit hij er ook niet tussen. En ook geen resten van soldeer of iets dergelijks.
Robert young
Ja inderdaad....dan hoort ie bij ons type er dus niet op...bedankt voor de moeite.
Waarom heb jij destijds je lmm vervangen?
V70 2.5t 2008
TheMightyPirate
Ik had toen iedere keer een motormanagment lampje met daarbij de fout “fuel off idle too rich”.
Een van de componenten die het zou kunnen zijn was de LMM.
Dat lostte het probleem niet op, en dus is de oude weer in de voorraad gegaan.
Robert young
Altijd handig 1 op voorraad...waar heb je destijds de lmm gekocht? En is het 1 van Bosch?
V70 2.5t 2008
TheMightyPirate
Deze komt bij Auto Rima vandaan.
En volgens mij is hij wel aangeleverd door Bosch
Robert young
Ok,dank je wel....zal ik daar eens informeren...ik kan namelijk nergens een bosch lmm krijgen...niet leverbaar
V70 2.5t 2008
TheMightyPirate
Ik heb het Volvo nummer besteld, en toen kreeg ik een vergelijkbare.
Maar misschien komt dat omdat deze komt met het huis erbij en geen losse sensor.
Die zit er in gemonteerd.
Misschien dat ik het Volvo nummer nog kan achterhalen
Robert young
Mischien kan ik met dat nummer wat meer op internet vinden?
V70 2.5t 2008
TheMightyPirate
Ik heb hem weer opgezocht en er staat inderdaad met grote letters Bosch op.
Het nummer dat er ook op staat is:
0 280 218 134
86 92 624
Een Volvo nummer staat er niet op. Als het goed is is het nummer 31342364.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Robert young
Dank je wel....ik ga er op zoeken....vr gr robert
V70 2.5t 2008
