Sindskort hoor ik steeds meer een tikkend geluid met het op laten komen van de koppeling. Zodra ik met een warme motor de koppeling intrap en van de 1 naar de 2 schakelen, en daarna de koppeling weer laat opkomen, hoor ik een klak/tik. Dit is hetzelfde van de 2 naar de 3, daarna wordt het geluid langzaam minder. Tijdens het terugschakelen is dit geluid niet te horen. Wat mij opvalt is dat dit geluid met een koude motor niet echt te horen is, enkel met een warme motor. Het koppelingspedaal trilt niet.
Het gaat om een 1.6D2 met ongeveer 155.000 km op de teller. Onlangs zijn de rechter aandrijfas en onderste motorsteun al vervangen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? DMF?
D2 tikkend geluid met koppeling opkomen
GS_Kes
Voel je ook een tik in je pedaal? Lijkt dan net of je pedaal even blijft hangen. Dat was bij mij de hydrolyse cilinder bij de koppeling. Deze is onder garantie vervangen (in 2015), het was een hele klus waar ze de auto de hele dag voor nodig hadden.
- teebee
Kan ook de veer zijn welke aan het pedaal zit. Even in een bijna onmogelijke bocht onder je stuur kruipen met een spuitbusje W40 neen veer en aanhechtingspunten inspuiten (doekje eronder…)
De veer op de aanhechtingspunten miniem verschuiven wil ook helpen.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
WillyWortel2
De bijgeluiden doen mij inderdaad ook denken aan problemen met het DMF.
Dat is geen goed nieuws. Wanneer het vermoeden juist is wordt het een dure reparatie.
Off topic:
Al lezend leer ik steeds meer.
Was geïnteresseerd in een auto met een koppelingsprobleem.
Zover ik kon overzien waarschijnlijk een defekte koppelingscylinder bij de versnellingsbak.
Ik had geen idee dat het vervangen zoveel werk is.
Off topic:
- teebee
Niet meteen in de kosten-paniekstand…
Ik herken hetgeen beschreven. Bij mij was het een kwestie van de veer smeren/bijstellen. Klusje van niks en nog gratis ook (indien je dat uiteraard zelf doet).
Dus er is ook hoop voor een ‘meevaller’
Casper_W
Die voel ik niet echt. Ook is het geluid te horen als de auto in de versnelling staat en ik gas loslaat en daarna weer gas geef.
De veer zal ik eens gaan smeren! Ik hoop dat het gaat helpen. Het vreemde is dat het geluid niet te horen is als de motor koud is.
