Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Volvo V70 classic. De cruise control werkt niet meer. Mijn vermoeden is dat het bedieningsmechanisme bij het stuur wel werkt. Als ik de cruise er namelijk op wil zetten, dan voel ik dat die het pedaal van mijn voet weg wil trekken. Alleen houdt die het pedaal niet vast, en doet de cruise het dus niet.
Ik ben nog niet helemaal thuis in Volvo, dus mijn vraag is: waar kan het beste als eerste naar kijken? Ik las iets met vacuüm onder de accu?
Ik hoor graag.
Het betreft een Volvo V70 Classic (bj 1198, automaat 2.5)
Cruise control werkt niet, voel het gaspedaal wel iets
Lukas Jansen
Er zit een vacuumpomp onder de accu idd.
Als je het pedaal een beetje voelt dan zit de kans erin dat er ergens een lek of een knik in de leiding zit vanaf de pomp naar de pedalen.Ook kan het zijn dat de balg leg is.
Ik heb ook een probleem met de cc,alleen werkt deze helemaal niet meer.Storing sneldssignaal na uitlezen.Moet nu nog uitvinden waar dat snelheidssignaal vandaan moet komen...
