Maximum snelheid terug aanpassen? Zo ja, zichtbaar voor Volvo dealer?
Alles over motortuning van je Volvo. Houd er rekening mee dat door tuning van je Volvo elke aanspraak op garantie van de dealer of Volvo AB vervalt. Richtlijnen van Volvo zijn hier zeer strikt over.
wiseguy76
Stel je hebt de maximum snelheid aangepast naar 250km/h via vDash en een Dice, kan je dan naderhand de maximum snelheid ook weer terug aanpassen naar 180km/h mocht je naar de dealer terug moeten voor onderhoud oid? En kan de dealer zien dat de snelheid aangepast is geweest? Of lezen ze gewoon de waarde uit van de maximum snelheid en als die op 180km/h staat ingesteld, dan heb je gewoon je garantie?
Volvo V60 T8 Inscription Pebble grey (2021)
OGA244
Het zal de dealer jeuken..
De typegoedkeuring geeft 180 aan, die maak je bewust ongeldig, een verzekeraar zou daar n serieus issue van kunnen maken door in n voorkomend geval simpel uitkering te weigeren.
Politie kan je een WOK geven.
En ik geloof niet dat je dat met v dash zomaar aan kunt passen.
The Mechanic
Zal de Volvo dealer idd weinig uitmaken. Maar mocht je ooit een garantie/coulance geval hebben en Volvo bekijkt de data van de auto (kunnen ze eigenlijk al zien op het moment dat de dealer de auto uitleest), dat kan het zo zijn dat je nergens recht meer op hebt.
Of je raakt betrokken bij een ernstig ongeval met hoge snelheid, kan je verzekering wel eens moeilijk gaan doen.
Mastiff
The Mechanic schreef: 28.08.2022 - 13:49
Dat zullen ze ook wel doen wanneer uit onderzoek blijkt dat je tegen de 180 km-begrenzer aanzat.
Emmevi
Volgens mijn kameraad bij GM werkte kunnen ze wel zien als er software-matig geknoeid. Hebben wel eens OPC blokken terug gekregen die in de garantieperiode “zomaar” kapot waren gelopen.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
teebee
The Mechanic schreef: 28.08.2022 - 13:49 Of je raakt betrokken bij een ernstig ongeval met hoge snelheid, kan je verzekering wel eens moeilijk gaan doen.
En als ze dan moeilijk doen (en ik schat in dat ze dat in zo’n geval doen) dan kan je in het slechtste geval de rest van je leven werken om de (van de tegenpartij) lichamelijke (en inkomsten derving) beperkingen als gevolg van het ongeval incl de kosten voor (langdurige) medische behandelingen te betalen. En dat kan in de tonnen lopen…..
Maar het is een keuze natuurlijk….
Zou eerst eens een reële inschatting doen van ‘hoe vaak’ je die begrenzing zal (willen?) overschrijden.
En wellicht jezelf eens op een fris moment afvragen wat het nut er nou van is.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
V480-S60
Eerlijk, waar je je al niet druk om maakt. 180 valt nog mee. Er zijn gewoon al auto's die al op 150 begrensd zijn.
raspaardje
wiseguy76 schreef: 28.08.2022 - 00:19 Stel je hebt de maximum snelheid aangepast naar 250km/h via vDash en een Dice, kan je dan naderhand de maximum snelheid ook weer terug aanpassen naar 180km/h mocht je naar de dealer terug moeten voor onderhoud oid? En kan de dealer zien dat de snelheid aangepast is geweest? Of lezen ze gewoon de waarde uit van de maximum snelheid en als die op 180km/h staat ingesteld, dan heb je gewoon je garantie?
Weet niet of de garantie vervalt als je de begrenzer eraf haalt? De auto kan het, de auto is naar mijn weten niet geengineerd op 180 km/h.
Verzekeringstechnisch zou je een probleem kunnen hebben wanneer de hogere snelheid (mede)debet is aan het ongeluk.
Net zo goed dat je uitbetaald krijgt wanneer je bijv. wordt aangereden van achteren maar se auto even geen geldigheid APK meer heeft.
OGA244
Hij voldoet niet meer aan de typegoedkeuring, garantie lijkt dan zomaar het kleinste probleem
Emmevi
Ik zou in het geval dat 180 niet snel genoeg is gewoon voor sen Audi met Lichthupe gaan ipv een Volvo
raspaardje
OGA244 schreef: 28.08.2022 - 18:06 Hij voldoet niet meer aan de typegoedkeuring, garantie lijkt dan zomaar het kleinste probleem
Is dat dan ook het geval wanneer je een auto wat meer vermogen geeft en daardoor de topsnelheid hoger ligt? Of een 250 km/u fabrieksbegrenzer van een dikke Duitse bolide laat verwijderen? Of hebben die een typegoedkeuring waarin de topsnelheid niet is opgenomen? Als dat het geval is, waarom zou Volvo dat dan wel doen?
OGA244
Duitse tuners regelen en een tuv keuring en een aangepaste fahrzeugbrief..
In Duitsland is zonder aangepaste fahrzeugbrief een afwijkende velgmaat nog niet legaal.
Op iedere Europese typegoedkeuring staat een topsnelheid (maar ook uitstoot cijfers)
Msuidgeest
Je auto kan vanaf de fabriek 180 per uur halen. Maar na tunen rijdt hij dus harder, veel harder. Jammer alleen dat de remmerij niet is aangepast aan die snelheid en de banden ook maar type T of H zijn gebleven ...
erichendri
Bij een storingscode wordt ook data van de omstandigheden opgeslagen.
Dat was bij mazda al 15 jaar terug.
Zo zagen wij bij een klant dat zijn storingslampje om 01:35 uur en 215kmh ging branden.
Eric
Jelmer de Jong
Msuidgeest schreef: 28.08.2022 - 21:38 Je auto kan vanaf de fabriek 180 per uur halen. Maar na tunen rijdt hij dus harder, veel harder. Jammer alleen dat de remmerij niet is aangepast aan die snelheid en de banden ook maar type T of H zijn gebleven ...
Ik zou het om draaien.
wiseguy76
In mijn geval zou dat sowieso al niet opgaan voor de banden…. Er komen nieuwe velgen met nieuwe banden op en die gaan sowieso voldoende zijn voor de hogere snelheden…. De remmerij is een ander verhaal….
Maar buiten de waarschuwingen die ik zelf ook wel kan bedenken, was mijn vraag redelijk simpel…. Als je het zelf kan instellen kan je het dan zonder problemen van 180 naar 250 en weer terug zetten? Of kan de dealer op de een of andere manier zien dat je m ingesteld hebt gehad op een hogere begrenzing dan de standaard 180km/h
teebee
Volgens mij is al aangegeven dat alles (dus ook dit soort ‘gepruts’) wordt geregistreerd en dus uit te lezen.
(Met ongetwijfeld gevolgen voor de garantie)
OGA244
@wiseguy, je doet je naam eer aan
wiseguy76
@OGA244: Gotta live up to my name, right ;-)
wiseguy76
teebee schreef: 29.08.2022 - 00:39 Volgens mij is al aangegeven dat alles (dus ook dit soort ‘gepruts’) wordt geregistreerd en dus uit te lezen.
Ik heb nog even terug gelezen en die reactie had ik even over het hoofd gezien.... mijn excuses.
Dan wachten we lekker tot de garantie verlopen is.... en als ik het dan nog steeds zou willen, dan kunnen we het tegen die tijd alsnog wel aanpassen.... :-D
Gesloten
Terug naar “Tuning (niet optisch)”
