240 Polar oliedrukmetertje kapot? Of te lage oliedruk
Arinde
Dag mensen,
Eerst even voorstellen! Mijn naam is Arinde, en ik ben heel blij met mijn petrolblauwe Polar 240 uit 1993.
Nu een klein probleempje met de auto waarvan ik de oorzaak nog niet heb kunnen achterhalen.
Sinds kort wijst de wijzer van de oliedrukmeter in het rood onder de 0,75 bar.
Ik dacht dus dat de oliedruk niet goed was. Eerst natuurlijk het oliepeil gecheckt: die is prima.
Oliefilter is in februari nog vervangen dus zou ook nog niet aan vervanging toe moeten zijn.
Nu gaf ik gister een tikje tegen de meter en toen schoot ie helemaal omlaag, ver onder 0 -- zie foto. Mijn vermoeden is nu dat misschien of de sensor kapot is of het metertje...
Hoe kan ik hier het beste achterkomen?
Alvast bedankt!
Groet Arinde
De oliedruk met een externe meter controleren.
mees
Leuk dat je 240 rijdt!
Ik dacht (heb die metertjes ook gehad in een 245) dat je vrij gemakkelijk zo'n metertje even los kon schroeven / schuiven,
na verwijdering van plastic afdekplaatje; wip je zo los, als de meter direct rechts van de klokken-doos zit.
Ik zou eerst eens de kabelschoentjes aan de achterzijde controleren.
Paar keer los/vast en aan de bekabeling naar zo'n schoentje even aan trekken.....
Los getrokken? Nieuw schoentje.
Succes, zelfs mij lukte het ooit.....
