Motor loopt onstabiel
henrisch
hallo,
Het betreft een probleem met mijn V60 D3 2.0 cross country 2015.
Sinds de vakantie merk ik dat de motor een beetje onstabiel loopt, vooral als hij koud is heb ik het idee.
Natuurlijk heb ik al even wat zitten zoeken en ik kom uit bij het topic van Martijnvk stotteren en inhouden waar de oplossing de luchtmassameter blijkt te zijn en een topic waar blijkt dat het probleem het gasklephuis is.
Op youtube heb ik een filmpje gevonden (nederlands) hoe je je LMM kan vervangen, als ik deze bekijk dan geeft de gebruiker ook de tip om heb kabeltje los te trekken van de LMM en kijken of hij dan ook onregelmatig loopt.
Als ik dat bij mijn V60 doe dan start hij even beroerd maar daarna lijkt hij vrij stabiel te lopen.
Ik overweeg dus zelf een LMM te kopen a 100 euro van Hella. Hij is echt heel eenvoudig te vervangen.
Maar voordat ik dat doe plaats ik toch nog even mijn probleem hier voor het geval ik iets over het hoofd zie, of misschien ben ik op zoek naar een reactie ter bevestiging van mijn bevindingen.
Ik hoor graag jullie suggesties, alvast bedankt.
HbTps
Ik zou eerst uitlezen. Gokken = dokken
