Hi, Sinds de zomer krijg ik een melding op het display of telefoon, als ik de parkeerverwarming wil inschakelen. Ik heb de auto XC60 T8 nu 4 jaar en nooit deze melding gehad. De melding zegt: "Parkeerklimaat tijdelijk niet beschikbaar" en op de telefoon :" probleem met standklimatisering" . Inmiddels naar de volvo dealer geweest, deze heeft er nieuwe software opgezet; geen verschil, daarna een nieuwe accu ingezet: geen verschil, Nu wil de dealer de auto een aantal dagen bestuderen en kijken of ze achter het probleem kunnen komen. Maar ja ik vind dat een beetje een open end. De facturen komen natuurlijk we binnen. Heeft iemand deze melding ook gehad en zo ja wat was toen de oplossing?
Alvast dank!
- Kick
Misschien heb je hier iets aan: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... eerklimaat
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Bedankt voor de info, had ik al gezien en ze verwijzen door naar de dealer:
Parkeerklimaat
Tijdelijk niet beschikbaar
Parkeerklimaat is tijdelijk defect. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een werkplaats op het systeem te laten controleren.
Parkeerklimaat
Powershift V70 MY2012 LE
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-Design 2018 T8
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
- RoaldH
Waarschijnlijk een probleem met de brander van de standkachel? Er zijn revisiesetjes om da probleem te verhelpen.
- flevodirk
Zit in je auto nou een losse standkachel (Webasto) of kan je met zo'n T8 iets met parkeerverwarming doen? (Als ie aan de lading ligt oid)?
Als je een losse standkachel hebt, dan ga je die eerst testen lijkt me. Daarvoor kan je genoeg kiezen toch? Directe start, timer op het dashboard e.d. (Of kan dat allemaal niet meer op een 2018 auto?) Ik kan bv de SK (Standkachel) prima vanuit de auto aanzetten. Dan weet je direct waar het aan ligt. Mits het maar koud genoeg is buitten natuurlijk.
Maar het lijkt me sterk dat dealer dat niet heeft getest, dat zou een van de eerste dingen zijn .. toch?
Vooruitlopend; is het wel de SK, dan kan het mischien die brander zijn. Er is een Standkachel specialist hier op het forum en het V70 forum, Emiel/ 1-wiel. Hij kan het zeker fixen, tegen een zachtere prijs dan de garage.
Suc6 alvast en ik ben heel benieuwd.
DJ
PS Een SK moet je vaak gebruiken, anders verstopt ie, dus niet alleen in de koude winterdagen.. als het kan 1 a 2 x per maand indien mogelijk.
DJ
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
flevodirk schreef: ↑27.09.2022 - 17:49 Zit in je auto nou een losse standkachel (Webasto) of kan je met zo'n T8 iets met parkeerverwarming doen? (Als ie aan de lading ligt oid)?
DJ
Het is een standkachel af fabriek en wordt via de timet elke dag gebruikt. Kan koelen en verwarmenflevodirk schreef: ↑27.09.2022 - 17:49 Zit in je auto nou een losse standkachel (Webasto) of kan je met zo'n T8 iets met parkeerverwarming doen? (Als ie aan de lading ligt oid)?
DJ
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
- RoaldH
Maar die standkachel kan vervuilen door het vele gebruik. Er is een mogelijkheid deze te reinigen en/of gebruik te maken van de revisie setjes via de dealer.
- flevodirk
Ik begrijp het nog steeds niet goed, kan aan mij liggen.
Het is een standkachel, dat is nu duidelijk. Die wordt nu nog elke dag gebruikt via de timer… de timer via de app of rechtstreeks in de auto? Dus de issue ervaar je in de On-call/ Volvo cars app?
En een kachel die kan verkoelen? Dat is wel een hele speciale kachel
. Maar te gek dat ie dat allemaal doet.
(Mijn auto kan ook verkoelen, via de Oncall app mocht je dat bedoelen, maar daar heeft de standachel geen actieve rol in bij mijn auto althans. De airco heeft daar de hoofdrol voor…)
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
Dag Flevodirkflevodirk schreef: ↑03.10.2022 - 22:15 Ik begrijp het nog steeds niet goed, kan aan mij liggen.
En een kachel die kan verkoelen? Dat is wel een hele speciale kachel. Maar te gek dat ie dat allemaal doet.
De standkachel (lees parkeerverwarming) wordt geactiveerd in de app. De app zegt dan: probleem met standklimatisering, controleer het bestuurdersscherm voor meer informatie. Op het bestuurdersdisplay staat dan: Pareerklimaat tijdelijk niet beschikbaar.
Ik neem aan dat parkeerklimaat gebruikt de standkachel om te verwarmen en de airco om te verkoelen. Maar ja ook de dealer heeft geen idee waar deze melding vandaan komt.
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
Inmiddels krijg ik de melding spontaan niet meer, maar kan ook geen verbinding meer krijgen met de auto via de app. Zodoende kan ik ook de lampen bv ook niet meer laten knipperen. Als de auto heeft gereden, en direct daarna, als deze uitstaat doet ie het weer, maar als deze langer als een uur stil staat doet ie het niet meer. Iemand een idee waar het aan kan liggen?HertogJan schreef: ↑20.09.2022 - 17:27 Hi, Sinds de zomer krijg ik een melding op het display of telefoon, als ik de parkeerverwarming wil inschakelen. Ik heb de auto XC60 T8 nu 4 jaar en nooit deze melding gehad. De melding zegt: "Parkeerklimaat tijdelijk niet beschikbaar" en op de telefoon :" probleem met standklimatisering" . Inmiddels naar de volvo dealer geweest, deze heeft er nieuwe software opgezet; geen verschil, daarna een nieuwe accu ingezet: geen verschil,
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
XC60 R-design 2015
V 60 PIH 2014
