Ik heb een V60 PIH (2016) met 135000 km.
Ik heb ook het probleem met de On board Charger. De auto is 100% onderhouden door Volvo, maar geen goede wil garantie.
Weet iemand een redelijke auto service om het onderdeel te veranderen?
duw
Z
V60 PIH - On board Charger kapot
- Gouwe
Balen voor je zeg. Wie heeft de diagnose gedaan? Weet niet of er buiten de dealer om veel bedrijven zijn die dit kunnen doen. Bovendien heb je bij Volvo levenslange garantie na de vervanging. Wil de dealer je op geen enkele manier tegemoet komen of kun je wellicht bij een andere dealer een second opinion opvragen?
- zedp
Bedankt voor het antwoord.
De diagnose komt van Bangarage Amsterdam. Geen details. Alleen dat het moet worden gewijzigd.
Dat is geen service naar mijn mening. Een monteur vertelt je wat er aan de hand is en wat de oplossing is.
Het is een tweedehands auto. Volvo Car Nederland zei dat ze met de dealer hadden gesproken en heeft geen reden om het beslissing wijzigen.
Ik ben op zoek naar een Volvo monteur, dat kan de probleem verklaren. Ik heb geen probleem betalen.
V60 D5 Twin Engine Polstar Tuned
- Gouwe
Gebruik hier op het forum even de zoekfunctie "OBC kapot". Je bent niet de eerste of de enige. Begrijp alleen niet waarom je op zoek bent naar een verklaring, dat lost je probleem niet op. Ik zou het vooral graag willen oplossen als ik jou was.
Je zou deze man eens kunnen bellen: https://ets1.nl
Misschien kan hij iets betekenen.
- fmulders
Wellicht een stomme vraag, maar waaruit concludeer je dat die OBC defect is?
Ik vraag het omdat ik een probleem ken met mijn V60 PIH (2014), waarbij de accu niet gaat laden als hij te leeg is. Stap je dan in de auto en zet je deze op contact, dan krijg ik ook de melding "OBC Service noodzakelijk". Maar als ik dan de diesel start en op "save" stationair een paar minuten wacht totdat ik één balkje in de accu zie komen, dan is het probleem weg. Auto uit, kabel er in en hoppa gewoon laden. Dit heb ik al meer dan een jaar en zorg nu dat ik altijd één balkje heb als ik thuis aan kom. (laatste km rijdt ik op 4WD)
Uitlezen bij de dealer levert niets op...
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
- Gouwe
En voor wat jij beschrijft was als ik het me niet vergis een software update voor?
- fmulders
Auto wordt bij de Volvo dealer onderhouden en heeft juist weer een 2.0 beurt gehad. Dus software zou up-to-date moeten zijn.
Helaas van de week toch weer gebeurd omdat ik even niet had opgelet. Het laatste stuk naar huis rijd ik door een 30km zone en gaat de V60 dus elektrisch rijden. Bij inparkeren sprong de diesel aan waaraan je kan afleiden dat de accu dus echt helemaal leeg was. En ja, dan krijg ik hem dus niet met de kabel opgeladen. Eerst even via de diesel...
V60Driver
fmulders schreef: ↑24.09.2022 - 11:05 Wellicht een stomme vraag, maar waaruit concludeer je dat die OBC defect is?
Dit is een bekend fenomeen/probleem.
Ik heb hetzelfde met mijn auto. Als ik de accu in PURE modus compleet leeg rijd. Wordt de accu niet via de kabel opgeladen. Dit doe ik dus ook niet meer. Als dat dreigt voor te komen, druk ik SAVE in. Is even plannen voor dat je gaat parkeren. Op dit forum kan je vinden dat een accu calibratie soms werkt om dit op te lossen. Echter, als je een dealer vraagt om van de auto foutcodes op te vragen. Heb je er waarschijnlijk geen. Dus de gemiddelde dealer kan dan ook niets doen.
Ik heb er mee leren leven. Wellicht dat ik volgende beurt ook toch maar een accu calibratie laten doen. Hangt wel van de kosten af.
- RoaldH
Je kan wel vragen aan de dealer om een volledige reload van de software te doen op de auto. Dit heeft mijn probleem wel opgelost.
- fmulders
Ik zal dit eens gaan doen. Na mijn laatste reparatie (ISG vervangen) heb ik wel meer vreemde issues die ik verder hier nog niet heb terug gelezen. Dus ga ik er vanuit dat het alleen bij mijn auto optreed. De programmering van de parkeerverwarming werkt niet meer via de app. Ook het op afstand sluiten van de deuren of doorzetten van een locatie naar de navigatie is niet meer mogelijk. Ik krijg dan een time out melding. Herinstallatie van de app helpt niet. Via het contact met de Volvo app kreeg ik het advies om de software opnieuw te laten plaatsen bij de dealer. Maar ik wil wel eerst weten of daar nog kosten aan verbonden zijn.
- fmulders
Nou, toevallig staat hij deze week bij de dealer. (Schade herstel van de repatriëring door de ANWB afgelopen zomer)
Op mijn verzoek gaan ze ook de software herplaatsen nu hij daar toch binnen staat. Ik zal ergens volgende week wel laten weten of het iets heeft geholpen.
- fmulders
Update: Het probleem lijkt opgelost! Ik heb nu reeds twee keer de accu echt helemaal leeg gereden zodat er ook geen accu balkje meer zichtbaar is en zelfs onder de 30 km de diesel gaat draaien. Laadkabel eraan en jawel het laden start normaal en loopt ook weer door totdat de accu vol is.
Ik had ook diverse problemen met het gebruik van de Volvo app. Timer instellingen lukte niet meer, foutmelding over server niet bereikbaar. Maar direct parkeerklimaat starten werkte dan weer wel, dus verbinding met de server was er wel. Adres doorsturen naar auto kwam ook niet meer aan, terwijl dat juist zo'n fantastische optie is zeker wanneer gekoppeld aan je agenda. Daar had ik al contact over gehad met de mannen van de Volvo app, maar die gaven aan dat het dan waarschijnlijk aan de software van de auto zou liggen, want ze hadden geen storingen op de servers...
En inderdaad, ook dat werkt nu allemaal weer!
Dus het herplaatsen van de software heeft bij mij veel zaken opgelost, aanrader bij vreemde problemen!
- Gouwe
Kijk en dat zijn de mooie voorbeelden van waar dit forum sterk in is. Kennis en ervaringen delen. Mooi dat het is opgelost.
V60Driver
Welke software is er precies herladen? Dan kan ik dat bij mijn dealer ook aangeven.
Hopelijk kan jij op je rekening zien welke software nummers herladen zijn?
Kan me niet voorstellen dat ze alle software van de gehele auto herladen hebben.
- Tukker999
Mwah.
Die OBC reparatie maakt me nog niet echt gelukkig.
Voorheen laadde de auto slechts 6A, na reparatie weer 13A.
Het probleem van niet willen laden bij volledig op Pure leeggereden accu is gebleven.
Daarnaast heb ik een probleem met een leeglopende 12V accu.
Was voor de OBC vervanging en ook nadien.
Als de accu leeg is knipperen eerst alle 4 lichten van de auto en daarna begint de laadpaal met aan- en uitgaan.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- RoaldH
Hoi Hein. Heb je de software laten terugzetten na de OBC reparatie? Is er mogelijk een probleem met de noodbatterij van VOC (die trekt vaak ongemerkt de 12v leeg)?HeinvdW schreef: ↑10.01.2023 - 14:00 Mwah.
