Mijn V70R AWD uit 1999 ‘loopt leeg’.
Als hij een tijdje heeft stilgestaan is ineens het koelvloeistofniveau te laag. Ik zie alleen nooit een plas koelvloeistof onder de auto liggen. Iemand bekend met het fenomeen?
Kan het zijn dat het koelwater ergens uitlekt en ergens op het subframe of iets dergelijks wordt opgevangen? Het kan dan tijdens het rijden weglopen.
Ik snap er niks van.
Lage koelvloeistofstand
Urbexpeditie
Lekke koppakking komt wel eens voor
- Kick
Bij mij was het inderdaad ook een lekke koppakking. Ik zou naar de druk in het systeem laten kijken. Als die veel te hoog is dan is het de koppakking.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
MPotma
Dank!
Maar moet bij een lekke koppakking niet witte rook uit de uitlaat komen? Volgens mij is dat namelijk niet het geval. Of zou er ook koelwater in het oliesysteem kunnen looen?
855 T-5R, V70R AWD 1999, V60 CC T5 2017, 1800 ES 1973
Urbexpeditie
Witte rook hoeft niet altijd. Ligt er aan hoeveel deze doorgeslagen is.
Als de koelvloeistof via een oliekanaal weglekt dan kan je dit oa zien bovenin het kleppendeksel. Als je de dop er af haalt zie je vanzelf een soort mayonaise achtige drap.
Kijk ook eens in het expansievat. Koelvloeistof moet helder zijn. Dus geen "modder" water.
Maar meten is weten. Zoals @Kick opmerkte, compressietest en je weet of het misschien de koppakking is.
Als je deze kan uitsluiten, kan je verder zoeken.
- Discovery
De meest voorkomende oorzaak is lekke kachelradiateur. Deze gaan allemaal lekken. Vervangen is goed te doen als je je inleest en kost een paar tientjes aan nieuwe kachelradiateur en rubbers. Het beste kan je een vervangend exemplaar van Nissens nemen, die heeft een aangepast ontwerp heeft waardoor lekkage minder snel optreedt.
Als het echt ook tijdens stilstand gebeurd kan er ook een lek in de radiateur zitten. Druppels komen dan op de kunststof beschermkap en verdampen zonder dat je zichtbare lekkage hebt.
Urbexpeditie
Zou je kunnen checken. Wordt de vloerbekleding nat.
MPotma
Nee, dat wordt niet nat.
Ik zag laatst dat er een beetje koelvloeistof rechtsvoor onder de auto lag. Schijnt een best vaak voorkomend lek te zijn in de radiateur bij de ingang oid.
Zag ook bakolie liggen van de recent gereviseerde geartronic. Hij moet binnenkort dus terug naar Autrans. Fijn dat mijn werkgever de garagevloer geregeld schoonmaakt.
WillyWortel2
Compressietest zegt niet zoveel over een lekke koppakking. Je kunt de garage vragen te controleren of er verbrandingsresten in het koelwater zitten. Dat is met een chemische test aan te tonen. Geeft meer duidelijkheid.
C-navigator
Ben er zojuist achter gekomen, dat mijn kachelradiator lekt. Had een week geleden ook koelvloeistof bij moeten vullen. Onder de vloerbekleding ( bestuurdersstoel en achter passagiers vloertje )vond ik inderdaad koelvloeistof. Nu wachten op de radiator, welke Nordicar gaat leveren. Het vernieuwen van de radiator werd goed beschreven op youtube. Hobby mag tijd en geld kosten nietwaar??!!
C-navigator
Inmiddels de kachelradiator vervangen. Helaas, onder de bekleding bevindt zich de soundproofing. Onder het zware, dikke , donkergrijze vinyl was het schuim helemaal verzadigd; goed voor meerdere liters koelvloeistof. Zo te zien, was de lekkage al enige tijd gaande. Schuim was verziekt en het zware vinyl had scheuren t.h.v. de plaats waar de hakken van de bestuurders-schoenen zich normaal bevinden. Een deel weggesneden en nu op zoek naar een goede vervanger. Een tip: om voldoende ruimte onder de radiator te creëren bij verwijderen en daarna plaatsen van de nieuwe, is het handig een stukje soundproofing in te snijden en weg te klappen. Succes!!
