halfwarme baksteen
V60-er
na lange tijd valt er weer wat te melden over mijn V70. na een olieverbruik van 1:4000 heb ik 2 weken geleden de PCV-handel laten vervangen. of dat helpt in het olieverbruik, moet ik nog bekijken. er zit nu 10W60 in het blok, vanaf km-stand 263.xxx
een nieuw akkefietje dat me is opgevallen:
de climate Control van de V70 warmt de auto maar half op. de rechter helft wordt wel warm, de linker helft niet. stoelverwarming in de bestuurdersstoel werkt. airco doet het al een tijd niet, maar dat is waarschijnlijk een defecte pomp.
aangezien ik geen flauwe notie heb van Volvo's en hoe die werken, heb ik de vraag in de Volvo-eigenarengroep op Het Grote Smoelenboek gesteld. tot nu toe heb ik twee reacties ontvangen, de eerste was dat het zou zitten in een defecte stoel module. de tweede reactie was een advies om 'm te laten uitlezen aan de Vida en zien wat de fout is.
wat mij vreemd klinkt is, dat een bestuurdersstoelverwarmings-regelunit ook de temperatuur aan de bestuurderskant regelt.
mijn vraag aan Volvo-rijdend Nederland: zijn die stoel-units uitwisselbaar? (om te controleren of het inderdaad de stoel-unit is) of is het toch wat anders (dashboard out-klus, zoals ik ergens in een topic las)
het betreft een Volvo V70 2.4 170 uit 2005, met inmiddels 278.xxx km op de klok.
2005 Volvo V70 2.4L 170pk
Johan s60
Vlgs mij moet je het meer zoeken in de kalibratie vd kachelkleppen, stoelverwarming heeft niks te maken met de gewone verwarming
