Hallo allemaal,
Sinds kort is de mat achter de bijrijdersstoel van mijn V50 erg nat. Ik vermoed dan ook dat de condensafvoer van de airco verstopt zit.
Ik lees op diverse sites dat deze te vinden is bij het voeteneinde van de bijrijdersstoel.
Ik heb een foto gemaakt van de situatie en zie inderdaad een zwart slangetje met een wit dopje (blauw omcirkeld).
Is dit slangetje van de airco en kan ik deze gewoon lostrekken en doorblazen of hoe zou ik te werk moeten gaan?
groet en dank alvast!
Verstopte condensafvoer V50
- safari
Hallo Knoekie,
Dat is inderdaad de afvoer van de airco. De verstopping zit vaak in de plastic doorvoer die door de tunnel naar buiten steekt. Als je de slang los trekt kan er nog water uit lopen, afhankelijk van hoe erg het verstopt zit.
Bij mijn S40 zat dat ding regelmatig verstopt. Slecht ontworpen als je het mij vraagt. Maar ook snel opgelost.
Ook zaak om je tapijt goed te laten drogen. Soms ontkom je er niet aan om het helemaal eruit te pakken. Als je het nat laat gaat de auto muf ruiken en gaan deze winter om de haverklap je ramen beslaan.
Succes!
Succes!
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
