Vraag; als ik op iemand moet wachten en ik zit in de auto met de muziek aan maar zonder draaiende motor, dan krijg ik na een paar minuten de melding in het scherm dat het Infotainment systeem zichzelf zal uitschakelen om de accu te sparen. Dat vind ik een beetje vervelend want soms ben ik gedwongen langer te wachten en kan ik dus niet genieten van de muziek. Ik kan dan wel de motor starten maar dat is om logische redenen niet wenselijk.
Kan de radio echt maar zo kort aan? Kan ik dat ergens verlengen? Het is ook niet zo dat ik het volume op snoeihard heb staan dus de versterker hoeft naar mijn idee niet eens zoveel vermogen te vragen.
Daarnaast een tweede vraag die gerelateerd is; ik ga binnenkort een Apple Carplay systeem inbouwen (nog dank aan Jelmer de Jong voor zijn inbouwinstructies) en om die te testen dien ik het systeem in te kunnen schakelen zonder de motor te starten (inbouw gebeurd binnen in een privé garage waar geen afzuiging is). Hoe krijg ik dat voor elkaar met de Startknop?
Sensus Connect aan zonder draaiende motor
- Kick
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Rene64
Mischien kan je hier iets mee?
Mijn V70 ( 2010 en de oudere radio en RTI) gaf bij even stilstaan met de radio aan en de motor uit na een aantal minuten een melding melding "batterij zwak" en dan ging de radio uit na een paar minuten.
Het resetten van de BMS ( accu management)was de oplossing.
Dit hoort te worden gedaan met het wisselen van de accu en was bij mij blijkbaar niet gedaan.
Na de reset nooit meer de melding gezien.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
- Kick
@Rene64; ik zal eens informeren bij de garage waar ik hem gekocht heb en waar hij laatst gerepareerd is.
@redracer; ik heb een automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Kick
Ok, ik heb ontdekt na de tip van redracer dat ik het sensus systeem kan aanzetten zonder de motor te starten door niet het rempedaal ingedrukt te houden en kort op de Startknop te drukken.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- PGV90
Precies, dat laatste werkt prima, het blijft dan steeds weer ca. 15 min aan. Als de accu goed is en de radio niet al te veel vraagt, kan je dat wel paar keer doen.
Dit gebruikte ik ook om sensus navigatie updates te laden, zonder draaiende motor.
Van XC70 naar V90 CC
