storing remlicht, richtingaanwijzers aanhanger??
dik999
Goedemorgen
Sinds vanochtend krijg ik een storingsmelding . Richtingaanwijzer links en rechts en remlicht van aanhanger .
Er hangt echter geen aanhanger achter mijn V60. De semi elektrische trekhaak krijg ik er niet meer onderuit. Lampje op symbool brandt niet en werkt dus niet.
Iemand enig idee??
alvast bedankt
WillyWortel2
Een spook aanhanger kennelijk.
Het is wat met die systemen die gebreken signaleren die er niet zijn.
snorremans
Misschien een adapter die nog in het stopcontact zitten =
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
dik999
snorremans schreef: 06.11.2022 - 15:49 Misschien een adapter die nog in het stopcontact zitten =
Helaas niet
dik999
dik999 schreef: 06.11.2022 - 18:15
Helaas niet
Trekhaak zit nog onder bumper en niet gebruiksklaar
Lampje bij schakelaar brandt ook niet
WillyWortel2
Haal de trekhaak eens tevoorschijn, misschien verandert er wat.
dik999
WillyWortel2 schreef: 06.11.2022 - 18:54 Haal de trekhaak eens tevoorschijn, misschien verandert er wat.
Dat gaat dus niet
Schakelaar werkt niet
Heb je daar dan misschien al niet je probleem te pakken?
Dat het systeem hierdoor de weg een beetje kwijt is.
mees
Als je schrijft: lampje bij schakelaar brandt/werkt niet, dan denk ik aan een zekering.......
Ik vermoed dat jouw auto deze handleiding heeft:
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... gageruimte
zekering nummer: 11 (elf)
dik999
mees schreef: 07.11.2022 - 08:04 Als je schrijft: lampje bij schakelaar brandt/werkt niet, dan denk ik aan een zekering.......
Dank je
Kan dit zekeringen kastje niet vinden in de kofferbak ruimte
snorremans
Zit er geen zekeringkast bij het dashboard of onder de vloer bijrijders kant, vaak ook nog een zekeringskast in de motorruimte ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
dik999
snorremans schreef: 07.11.2022 - 19:41 Zit er geen zekeringkast bij het dashboard of onder de vloer bijrijders kant, vaak ook nog een zekeringskast in de motorruimte ?
Daar zitten wel zekeringkasten
Volgens handleiding moet er ook een in bagageruimte zitten
Die zie ik echter niet. Vloer omhoog gehaald en daar gekeken maar niets kunnen vinden
Tenzij ik de zijpanelen moet loshalen maar dat is wel wat werk
Onder de vloer zal ie niet zitten.
Ik durf te gokken op links achter het paneel.
dik999
na anderhalve dag storingsmelding op dashboard vanochtend geen storingsmelding meer en de trekhaak kan er nu weer uit komen.
Lampje van schakelaar trekhaak brandt ook weer.
Heel vreemd. Ik vermoed dat er toch ergens een los contact zit, maar dat zal moeten worden uitgezocht door de garage. Zij hebben de semi-elektrische trekhaak ook gemonteerd, dus zullen weten waar de aansluitingen zitten.
Rinootje
Misschien een tip, ik heb dan wel geen V60, maar een V40 en ik heb ook remlicht storing gehad.
Dit bleek uiteindelijk te liggen aan de connector van de intelligentie kastje van de trekhaak. Die plug zat er bij mij niet goed in, kastje zit ergens achter de bekleding verstopt (bij mijn V40 aan de rechterkant).
Plug er goed in gedaan en geborgd, zodat deze er niet meer uit kan vallen.
Ik bleef van alles onderzoeken, de connector, de lampen zelf (van de fietsendrager en aanhangwagen) gecontroleerd om uiteindelijk toch maar de bekleding los te halen en het kastje te controleren, wat dus uiteindelijk de oorzaak bleek.
Succes!
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
dik999
Rinootje schreef: 08.11.2022 - 09:11 Misschien een tip, ik heb dan wel geen V60, maar een V40 en ik heb ook remlicht storing gehad.
dank je wel. Er moet dus wel bekleding worden losgemaakt.
Had al eerder gehad dat lampje van de trekhaak niet brandde en dus de trekhaak er nu onder uit kon. Dit zou het best kunnen zijn.
Succes!
dik999
Storing weer terug
Volgende week vrijdag naar garage
dik999
Succes!
Zou heel goede mogelijkheid zijn omdat storing even weg was en nu weer terug
Volgende week weet ik meer
