Hallo, ik ben nieuw hier en bezit sinds kort een XC90 D5 (2018) R-Design en ben op zoek naar advies.
Graag wil ik overstappen op All Weather (winterband certificering) banden. Ik kijk nu naar de Michelin Cross Climate
De banden voor moeten in elk geval worden vervangen maar achter zit nog minimaal 4mm.
Vragen:
Zijn All Weather banden aan te raden?
Kan ik alleen de voorbanden vervangen of moet ik alle vier de banden vervangen?
Alvast dank
Nieuwe banden XC90
- Gouwe
Ik heb zelf 45K de Cross Climate SUV onder de XC90 T8 gehad. Nadeel van die band i.c.m. de wagen vond ik het cuppen en de te hoge slijtage. Meerdere bandenboeren waren van mening dat het profiel van de CC i.c.m. het wagengewicht geen goede combi is.
Wel vreemd aangezien mijn D6 van toch ook ruim 1850kg probleemloos 60K op dezelfde band deed.
Ik ben zelf onlangs overgestapt naar deze band: PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON SF2. Ik wilde het gewoon eens proberen.
Tot nu toe (5K) bevallen ze nog beter dan de Michelin. Meer stuurprecisie vooral en (nog) niet gecupt dus stil.
En ja goede all season banden zijn voor het NL klimaat naar mijn mening prima en ook voor een uitstapje naar de wintersport voldoe je in ieder geval aan de wetgeving.
Achter en voor los van elkaar wisselen: geen idee.
erichendri
Gewoon 4 stuks monteren, zijn best brede banden dus ook bij 4mm gevoeliger voor aquaplanning bij regen.
Daarbij hebben verschillende banden invloed op het rijgedrag.
Daarna het advies om ze bij elke beurt te wisselen met voor/achter.
Eric
Eric
