Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel inbouwen
geertpetro
Hallo
Na het voorstellen heb ik toch nu een meer technische vraag.
Onze S80 heeft normale handmatig verstelbare bestuurdersstoel.
Omdat mijn vrouw wat kleiner is zitten we te denken om een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel in te bouwen ( als dat mogelijk is) met geheugen.
De huidige stoel is volledig leer en heeft stoelverwarming
Als er extra kabels nodig zijn ik zie geen zo liggen onder de stoel. Alleen klein kastje en 2 dummy stekkers aan de stoel.
Is ons idee uitvoerbaar en mogelijk?
Wat zou er dan evt gedaan moeten worden
Alvast bedankt
1e Volvo S80 2.4 5 cilinder uit 2001 automaat op lpg
Nystrøm
Deze wens had ik ook. Heb de dealer het een beetje laten uitzoeken en zij vertelden dat dat een erg lastige klus is aangezien de elektronica van de spiegels en het stuur in het circuit horen en ze verder geen idee hebben welke componenten met elkaar communiceren om de stoel elektrisch te verstellen. Ik kon zelf toen ook niets vinden op het Forum. Zij stelden voor een schade-auto met elektrische stoelen te vinden en deze naast die van mij te zetten en alle componenten te bekijken en door te meten.
Ik had daar geen trek in. Hopelijk weet een ander Forum lid meer..
V70 D4 Momentum Nordic+ MY15' RICA (410.000km)
WillyWortel2
Het is zeker te doen. Hoe ingrijpend de klus is hangt af in hoeverre de auto waar de optie in gebouwd moet worden voorbereid is.
Om verzekerd te zijn van alle onderdelen zou ik zoeken naar een donor waar de stoel(en) met de optie compleet in zit.
Zoek een bekleder die de bekleding kan overzetten tenzij de donor dezelfde bekleding heeft.
Laat je bijstaan door een van de specialisten die actief zijn op het forum. Dat is minder kostbaar dan een dealer.
snorremans
geertpetro schreef: 11.11.2022 - 12:37 Hallo
Alvast bedankt
Als je bedieningsknoppen ook op de stoel zitten is het eenvoudig te doen, anders moet er veel meer gebeuren, deurkaarten vervangen of centersteck vervangen afhankelijk waar de stoelbedieningsknoppen geplaatst zijn en waar de memorie functie zich bevind.
Bij mijn V 50 uit 2004 was het een kwestie van handbediendestoel er uit en elektrisch bedienbare stoel erin, knoppen en memorie functie zitten op/aan de stoel en hoefde ook geen extra draden aanleggen o.i.d.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
geertpetro
Dus als ik het goed begrijp
Moeten we op zoek naar een stoel waar de knoppen voor het verstellen en de memory functie al aan de stoel vastzitten aan de zijkant.
snorremans
Ja dan is het alleen maar 12 V en massa ( zit zeer waarschijnlijk al in de aanwezige stekker ) op de stoel en werken, tenminste bij mijn V 50 uit 2004
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
WillyWortel2
Alleen maar 12 volt en massa?
De stand van de buitenspiegels wordt ook in het geheugen opgeslagen.
geertpetro
WillyWortel2 schreef: 13.11.2022 - 18:17 Alleen maar 12 volt en massa?
Dus jij denkt dat dat niet voldoende is.
WillyWortel2
Als je het compleet wilt doen met buitenspiegels erbij is er meer nodig.
Het kan zeker, bij mijn V70 is de bestuurdersstoel voorzien van elektrische bediening met geheugen inclusief de buitenspiegels.
geertpetro
Het zal misschien aan mij liggen
maar ik begrijp de combinatie elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen knoppen en inklapbare spiegels niet
Wat hebben die met elkaar te maken
Urbexpeditie
Als je de stand van de stoel in het geheugen zet, dan wordt de stand van de spiegels ook opgeslagen.
Gaat er iemand met jou auto rijden en versteld de boel, dan hoef je op de stoel enkel je standknop in te drukken en zowel stoel als spiegels staan in jou stand.
geertpetro
Ok duidelijk verhaal ook een Volvo newbie als ik😊
Maar wanneer dat niet samen werkt is ook geen probleem 😁😂
Het stellen van de spiegels is minder werk dan de stoel helemaal weer in de optimale stand te zetten
geertpetro
Stel dat ik toch voor het complete zou willen/ kunnen gaan wat heb je dan nog extra nodig omdat nog werkend ter krijgen.
Of wordt het dan een heel ingewikkeld verhaal?
Terug naar “S80”
