Dag allemaal,
Recent heb ik een Volvo C30 aangeschaft met vreselijke wieldoppen. Ik vond een set Volvo XC70 velgen, inclusief winterbanden. Volgens de website 'steekmaat.nl' hebben ze de zelfde naaf dus zou het moeten passen (lijkt mij). Echter, deze velgen hebben een banden maat van 235/55/R17. Kan dit überhaupt op een C30 en leid dit niet tot gevaren op de weg indien dit wel past?
Zouden jullie met mij mee willen denken? Want eerlijk gezegd heb ik er nou ook niet heel veel verstand van.
Groetjes,
Evengeduld
De vreselijke velgen: https://ibb.co/q95zTG7
En dit is het idee: https://ibb.co/1ThtJtx
C30 vraag banden en velgen
- The Mechanic
De velgen gaan wel passen, maar die banden zijn veel te groot. 205/50R17 is de juiste maat voor de C30.
Sjoerd Wolfs
Bandhoogte is aan de hoe kant. Breedte zal die zeker in passen, ik ken meerdere met zelfs 19 inch en deze bandbreedte + verlaging.
Denk dat je je bandhoogte iets lager moet pakken. Ziet ook meteen wat sportiever uit!
Evengeduld
Bedankt voor jullie reacties.
Dus zoals ik het begrijp passen de huidige banden niet onder de volvo, maar de velgen zullen wel passen. Dus ik zou deze moeten vervangen wil ik het geheel kunnen laten passen?
Groetjes,
Evengeduld
Groetjes,
Evengeduld
Herman123
Ik zou me ook nog even verdiepen in de juiste "ET-waarde" (positie van het midden van de velg tov de wielnaaf). De auto heeft een eigen ET-waarde en de velg ook. Die mag eigenlijk niet afwijken (een verschil van 5 wordt veelal als maximum afwijking gezien). Anders is de positie van het wiel in het geheel te ver naar binnen of naar buiten. Heeft dus niets te maken met de breedte van de velg/band.
Huidige Volvo's:
V70 T5 Exclusive-line automaat 1997
C30 D4 R-Design automaat 2011 (5-cilinder
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
850 Estate 2.5 10V 1995
850 Estate 2.5 10V 1994
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
Herman123
Nog even een aanvulling.
De C30 heeft een ET-waarde van 52,5.
De XC-velg die jij eventueel wil monteren is volgens mij de "Valder". Die heeft als het goed is de afmeting 7,5 x 17 met als ET-waarde 55 maar dat zou je dan even moeten checken.
Omdat de ET-waarde 2,5 mm te hoog is komen de velgen aan beide zijden 2,5 mm verder naar binnen te staan. De spoorbreedte van je auto wordt dus 5 mm kleiner. Dat is denk ik een te verwaarlozen verschil. Je zou nog een opvulring/spoorverbreder aan de binnenzijde van het wiel kunnen plaatsten, die zijn er in ieder geval van 3 mm. Dan zit je nagenoeg op de originele spoorbreedte, 1 mm breder.
Op een 7,5 x 17 velg past in ieder geval de voor de C30 originele bandmaat 205/50R17 die "The Mechanic" al noemde. Wanneer je bredere banden wilt zal de (procentuele) hoogte omlaag moeten, bv 225/45R17.
Huidige Volvo's:
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
