Hoe kom ik er achter van welk controlesysteem voor bandendruk mijn auto gebruik maakt.
Ik heb een V40 van 08-02-2015,
s dat een een direct TPMS of een indirect TPMS? Ik wil dat graag weten i.v.m. velgen die ik hier heb staan voor winterbanden.
vreemd want ik kan in mijn menu wel daar voor kiezen.
Als ik in mijn menu blader zie ik een afbeelding van een auto met 4 rondjes (de banden) die groen zijn. Ik heb in het verleden wel eens gekozen voor een hogere bandendruk i.v.m. belading waarna ik een melding kreeg. Daarbij waren de rondjes oranje en heb ik gekozen voor calibratie.
Ik zie geen specifieke bandendruk en geen metalen ventielen!
TPMS of niet?
xxbv92
De v40 van ons heeft dat ook, geen TPMS. Hoop dat ik het goed schrijf,, dit systeem werkt via de ABS sensoren, die meten de omwentelingen van de wielen. Bij een lekke band 1 wiel met meer omwentelingen levert 1 oranje bolletje op bij het betreffende wiel. Gewijzigde bandenspanning dus 4 oranje bolletjes. Reset dan idd via kalibratie tijdens het rijden
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
MikeVolvoV40
Hoi dank voor je bericht.
Maar weet ik daarmee zeker dat ik hetzelfde systeem heb? Zonder de sensoren?
Geeft een systeem met sensoren andere/meer info?
Thnx
Thnx
xxbv92
Voor zover ik weet kun je een TPMS systeem niet zo kalibreren zoals wij dat doen. Die moeten met software kastje / via de ventielen waar de TPMS sensoren zitten. Daarom kunnen die TPMS sensoren ook de spanning per wiel aangeven en/of zelfs de temperatuur. Dat systeem wat er bij ons op zit meet alleen omwentelingen.
De verschillende systemen zullen ook wel in het instructieboek beschreven staan, die handleiding is online ook te raadplegen.
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
MikeVolvoV40
Oke dank je.
Stemt me hoopvol met mijn setje velgen en winterbanden.
Ik hoop dat je gelijk hebt maar ik denk dat ik pas zekerheid door het gewoon te proberen
De handleiding van Volvo online geeft me ook weinig houvast tot nog toe
- The Mechanic
Een belletje met een dealer en je weet het zeker. Die kunnen aan de hand van het kenteken zo zien of en wat erop zit.
MikeVolvoV40
Bedankt voor je reactie.
Maar ook de Dealer/importeur leverde niet het juiste antwoord op.
Mijn auto is geïmporteerd uit Duitsland. Volvo wist mij te melden dat er helemaal geen banden controlesysteem op de auto zat. Toen ik ze vertelde dat dat er wel op zat (menu instelling en ooit eens een melding gehad) zeiden ze dat het dan toch achteraf geactiveerd moet zijn.
Welk systeem kunnen ze niet over zeggen.
Zoals je ziet, veel opties afgelopen en.allerlei verschillende antwoorden.
Ik heb van kwik fit een factuur van bandenwissel. Op de factuur staat een bedrag van 2x 2 euro en een beetje met als omschrijving; ventiel of tpms service. Kwik Fit kan zelf niet zeggen wat er.nou gedaan is voor dat geld
Bedankt weer!
Bedankt weer!
Sammmyvannorel
Kijk even wat voor ventielen je hebt: zwarte en je hebt het passieve systeem: stalen en je hebt het actieve systeem
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
MikeVolvoV40
Velgen met bandjes er onder, geen sensoren en geen problemen. Kortom een passief systeem. Ben er.blij mee.
Bedankt allen voor jullie reacties!
