sleuven in dashboard xc40
nederbelg1
hallo
ik heb een nieuwe xc40 my2023.
in het dashboard zit links vande benzineklep knop 2 sleuven, i 1 vande 2 past een creditcard , de andere niet. Niet te vinden in de manual of op internet. Enig idee wat dit is? Als het kaarthouders zijn, dan zouden beide toch bruikbaar moeten zijn?
ook in de middenconsole links van de drive-modus knop zit een klein sleufje. voor SD kaart oid? ook niet in de manual
bedankt voor tips
S80 Executive
Volgens mij kan in beide sleuven een creditkaart. Ik heb er twee laadpassen in zitten. Achter dat kleine sleufje zit de sensor voor de interieurtemperatuur.
Hans Eilander
S80 Executive schreef: 10.12.2022 - 16:59 Volgens mij kan in beide sleuven een creditkaart. Ik heb er twee laadpassen in zitten. Achter dat kleine sleufje zit de sensor voor de interieurtemperatuur.
Correct beantwoord door S80. ik heb ook twee cards in die beide gleufjes links. Die kleine rechts is zoals S80 zegt, de temperatuur meter voor het interieur.
nederbelg1
bedankt beide!
raar in de bovenste sleuf krijg ik geen kaart, zit een blokkade achter.
nederbelg1
gleuf :-)
Terug naar “XC40”
