Hallo Allemaal,
Voor een xc90 3.2 uit 2007 ben ik aan het kijken of je eenvoudig de luidsprekers kan vervangen. Idee is om in ieder geval alle speakers te vervangen in de deuren en wellicht dan ook de tweeters.
Reden hiervoor is dat het geluid niet zo best is. Ik kan ook kijken naar een gebruikte upgrade met direct een center speaker erbij.
Is een Audio Performance with AUX and MP3, 4x40W, 8 speakers, 4 ohm. Ik heb al gezien dat de maat ca 16,5cm is, diepte weet ik niet.
Vraag is of iemand hier ervaring mee heeft, zoekfuntie levert niks op.
Het lijkt mij als je de speakers vervangt voor een beter set, nieuwe dan, dat dat al behoorlijk zou schelen.
Ik hoor het graag.
speakers vervangen
pdfeenstra25
Je kan de boel sowieso vervangen door originele High Performance speakers en eventueel de originele versterker ertussen zetten.
Dit had ik bij mijn S60 ook gedaan en gaf een aanzienlijk verschil in het geluid.
Voordeel is dat alles zo plug & play is.
