Ik ben sinds september trotse bezitter van een V60 B3 fusion red, uitgerust met onder andere ook de adaptieve lichten, dus ook met sproeiers bij de koplampen.
Het valt me wel op dat die tank van 5.5 liter wel erg snel leeg is. En heb nou niet echt de indruk dat ik overdreven veel de sproeiers gebruik. Uiteraard met dit winterse weer wellicht meer dan anders, maar dan vind het nog steeds bar veel als ik elke maand 5 liter sproeivloeistof erbij moet gooien.
Wat is jullie ervaring? Verbruiken die nieuwe sproeiers die verwerkt zitten in de wissers ook meer dan de oude bekende sproeiers op de motorkap?
Ruitenwisser vloeistof snel op
- Rolandk
Volvo belooft dat dit type sproeier minder verbruik, in de praktijk merk ik een zeer minimaal positief verschil t.o.v. eerdere auto’s. Met dit weer vind ik een maand dan ook niet gek, met goed weer wel. Maar één en ander is natuurlijk ook volledig afhankelijk van je kilometers, rij- en sproeigedrag
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
- Ab S
..vooral de sproeiers voor de koplampen gebruiken veel. Als je met permanent dimlicht rijdt of veel in het donker rijdt en de sproeiers gebruikt dan worden ook de koplampsproeiers geactiveerd. En dan gaat het hard..
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Philken
heb de indruk dat het meer is dan 1 op 5 keer bij de mijne
you've been beaten by a bRick
- Philken
dat is ook een manier van besparen...
had ik deze morgen voor, naar dealer geweest en mechanisme ruitenwissers werd besteld en deze namiddag vervangen
terug een topprestatie van de dealer
- gose91
Ik kan niet spreken voor jullie nieuwe blitse modellen, maar als je in het oude spul rijdt doen de koplampsproeiers een paar minuten na één enkele sproeiing gewoon weer mee. Als je binnen die paar minuten tot vijf keer sproeit blijven de koplampsproeiers binnenboord
Ik koop de vloeistof bij bouwmarkt of Action en vul hem bij wanneer hij er om vraagt, meestal eens per maand in de winter met full active highbeam.
Koop het vaak per 3 cans per keer en heb ze gewoon in de garage staan.
Voor het einde van de winter koop ik een stuk of wat meer zodat ik ook de zomer met het winterspul door kan.
Het zijn van die klusjes waar je niet zonder kan, in de winter pak ik een doek na het sproeien van de koplampen, mijn tegenliggers zijn mij vast dankbaar dat de koplampen met led schoon zijn, ledbar neem ik dan ook direct mee voor mijn eigen zicht.
- raspaardje
Hoe kan dat nou weer?
- raspaardje
Dit zegt het boekje: Wat er met bepaalde patronen wordt bedoeld is me niet duidelijk.
- Philken
geen flauw idee, ik vertrok op maandagmorgen en er deed er maar eentje mee, ik moet wel zeggen sinds dat het niuwe mechanisme erin zit, de ruitenwissers veeeeeeeeeel minder lawaai maken(vroeger hoorde je iedere keer een kloink wanneer ze van richting veranderden, nu niet meer, dus waarschijnlijk vanaf het begin aanwezig
- Sarnelli
Probleem gevonden. Linker sproeier van koplamp lag los of was defect. Zag ineens tijdens het vullen allemaal wat achter de bumber druppelen. En tijdens het sproeien gooide hij ook al het water achter de bumper.
Netjes gevonden en opgelost door de dealer onder garantie.
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
