Mijn Volvo C30 1.8 uit 2007 Yountimer Upgrades
De opvolger van P1800 en 480
VOLVO MOKUM
Hallo, Hierbij mijn eerste upgrade van mijn Volvo C30 1.8 uit 2007
4 van de baantjes van de achterruitverwarming deden het niet meer bij mij.
Ik had even gezocht en kwam er al gauw achter dat ik 2 vliegen in 1 klap kon maken.
In plaats van het te repareren heb ik ervoor gekozen om maar meteen de hele achterruit te vervangen.
Hierbij kwam ik voor 100 euro eentje tegen waarbij de achterspoiler van een drivE ook al opzat in de juiste kleur van mijn C30
Wisselen van de klep met spoiler is vrij makkelijk en heb dit zelf ook gedaan in een uurtje.
De klep zelf zit maar met 4 moertjes vast en is ook vrij makkelijk bij te komen als je wat paneeltjes los hebt gehaald achterin de auto.
Stekkertjes zaten er ook al op en was kwestie van bestaande stekkertjes losmaken, vervangende insteken en klaar.
Heb alleen de ruitenwissermotor en de achterklep hendel over hoeven te plaatsen op de nieuwe klep.
Mocht iemand dit ook gaan doen, let er dan wel op dat de oudere achterwisser ook vervangen dient te worden met het nieuwere type omdat deze ouderere anders niet onder de spoiler door draait. :)
Dit is denk ik alleen bij de drivE spoiler zo. Wisselen van ruit waarbij de spoiler al opzit is stukken makkelijker dan enkel een andere spoiler plaatsen.
Zie ook dat de prijs van een losse 2ehands spoiler ongeveer gelijk is als een achterklep waarbij de spoiler al op zit bij de meesten.
Vind deze spoiler persoonlijk mooier dan de R-Design spolier...
Volgende aanpassing wordt Cruise Control installeren, want deze zat er ook nog niet op.
p.s. heb nu een stukje van de originele achterruitwisser afgezaagd, de nieuwe komt deze week binnen :)
Old Volvo's End Up In Valhalla.
OGA244
Is n D2 spoiler
VOLVO MOKUM
OGA244 schreef: 27.12.2022 - 15:41 Is n D2 spoiler
Zou er standaard op moeten zitten ipv die kleine originele vind ik :)
Bover
Ziet er stoer uit zo en veel plezier ermee
VOLVO MOKUM
Mijn navigatie en entertainmentsysteem is geworden een Belkin Magsafe..
Het rondje voor een telefoonhouder/zuignap zat al in de auto geplakt op het dashboard toen ik deze over heb genomen.
Deze wilde ik eerst verwijderen maar heb het toch maar laten zitten.
Er zat ook al een Bleutooth Parrot 9200 ingebouwd, welke perfect werkt in de C30. (Met extra AUX en USB poort via de Parrot)
Geluid is ook nog eens beter dan de standaard radio en cd speler. Komt luider uit de boxen.
Magsafe is het nieuw Iphone (vanaf 12) systeem met magneet.
Je klikt je telefoon erop en klaar. Blijft echt goed stevig zitten op de houder.
Deze Belkin kun je ook nog aansluiten op 12 volt zodat je je telefoon draadloos kan laden (10 watt)
De draad heb ik wat weggewerkt naar het 12 volt punt bij de passagiers stoelen achter het middenconsole.
De belkin wordt verkocht met een systeempje wat je in het rooster vast kan zetten, maar ik heb het overgezet op een goedkoop Action houdertje waarbij ik het Belkin gedeelte op heb geplaatst. Past precies op dat bolletje. Kost slechts 2 euro bij Action.
Ziet er nu strak uit en is volgens mij de enige optie om iets van navigatie erin te hebben zonder iets om te bouwen en de standaard radio erin te houden.
Zo'n grote zuignap systeem met bedrading naar 12 volt aan het voorruit vindt ik namelijk helemaal niks en er niet uitzien :)
Helaas geen foto van de telefoon op de houder omdat ik de fotos heb gemaakt met de telefoon :)
draadje is ook niet ingeplugt om te laden, maar je kan het ook zonder ingeplugt (magnetisch) gebruiken, alleen laadt hij de telefoon dan niet op.
VOLVO MOKUM
Cruise control inmiddels geactiveerd via Obbe Tuning in Elst.
corsa_gsi
VOLVO MOKUM schreef: 29.12.2022 - 17:25 Ziet er nu strak uit en is volgens mij de enige optie om iets van navigatie erin te hebben zonder iets om te bouwen en de standaard radio erin te houden.
Ik heb een Brodit houder gekocht voor naast het ventilatierooster en daar Brodit adapter zodat de houder voor mijn TomTom daar weer op klikt.
Heb er zo snel geen foto van, maar werkt ook prima.
Bekabeling weg gewerkt en achter de waterval een dubbele USB poort geplaatst om de boel van stroom te voorzien (afgezekerd en via een ralais zodat het uitgaat als je de sleutel er uit hebt).
Cars:
Terug naar “C30”
