Beste forumleden,
Graag had ik jullie advies.
Vandaag een rit gemaakt van 140km, auto thuis afgezet na 4 uur willen starten en plots start hij niet meer.
Op de dashboard krijg ik melding bezig met straten moment geduld. Vervolgens hoor je een tik geluidje onder de motorkap en dat is alles.
Accu is recentelijk vervangen en bsm is gereset.
Betreft s60 2014 d3 met 5 cilinder motor bijna 4 ton op de teller.
Ik denk zelf aan de startmotor of de zekering ervan, omdat het nu donker is heb ik verder geen onderzoek kunnen verrichten. Waar ik zelf aan zit te denken is morgen de auto te laten aanslepen en proberen te starten. Als deze start is het vast en zeker de startmotor of de zekering ervan?
Alvast bedankt voor meedenken en ideeën welkom
S60 D3 start plots niet meer
c70_ibo
Probleem gevonden. Voor wie ooit hetzelfde meemaken.
Van de startmotor loopt er een dikke plus kabel naar de accu hier zit een zekering op die is doorgebrand. Even bruggetje gemaakt en hij start weer.
Ik ga de startmotor vervangen omdat deze vermoedelijk teveel stroom trekt.
Zekering is een originele onderdeel wat best prijzig is, hier ga ik zelf een alternatief voor verzinnen.
Mvg
Mvg
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Armoderos
Mooi dat je achterhaald hebt wat het is. Nice.
Succes verder en thanks voor het delen.
S60 2.4d MY2004 Chiptuned 220.000km >>> 417.000km
XC70 D5 AWD MY2008 GT Chiptuned 269.000km >>> 332.000km
V60 D6 MY2013 200.271km >>>
